опять ПЕЧКА
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> опять ПЕЧКА вывод темы на печать
maxis
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 18:50
Печки обычно ломаются к приходу холодов, вот и уменя на 102 она начала странно себя вести.
В первый день холодов пропал теплый воздух, напрочь (на всех положениях крутилок). Вертиляторы на всех скоростях крутились замечательно, гоняя холодный воздух.
Спустя с недельку потеплело - и печка опять заработала в полную силу..
а как похолодало - то работает, то нет..
Даже если регулятор стоит на max температуре, воздух идет то теплый, то холодный...
Тосол в норме, заслонка и микроредуктор я думаю рабочие, раз периодически горячий дует... или может заслонка туда-сюда скачет?
вобщем как думаете, куда копать? а то все холодает и холодает...
maxis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 19:16
Заслонку может подклинивать в различных положениях. Когда в следующий раз будет дуть воздух одинаковой температуры при разных положениях регулятора, попробуй заглушить двигатель, включить зажигание и двигать ручку регулятора температуры в различные положения. Должно быть слышно движение заслонки. Если нет - значит проблема либо в микроредукторе либо (что вероятнее) в заслонке.
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
