nickneck
Проблема в следующем сегодня днем вставил ключ в замок зажигания, а бензонасос жужжит и не отключается как обычно и проблема в течении дня не исчезла. Заводится и едет нормально. В чем может быть проблема и чем грозит если это не исправлять?
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
nickneck писал(а):Проблема в следующем сегодня днем вставил ключ в замок зажигания, а бензонасос жужжит и не отключается как обычно и проблема в течении дня не исчезла. Заводится и едет нормально. В чем может быть проблема и чем грозит если это не исправлять?
1. регулятор давления на топливной рампе проверь
2. насос, когда едешь, и так работает непрерывно
диверсия
реле отключает насос через 5 секунд
Maestro
nickneck
А что за реле и где находится?
и все-таки до ремонта руки дойдут только в выходные грозит ли чем нибудь то что насос качает по времени больше чем нужно или у него есть какая-нить система сброса избыточного давления?
диверсия
находится оно под ногами у пасажира с боку левой ноги ,там три реле,оно по середине
wasd
А насос ли шумит послушай может температурный датчик на потолке шумит.Иногда шум одинаковый.
