как в карбовую самару установить разборный термостат?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как в карбовую самару установить разборный термостат? вывод темы на печать
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 19:05
собственно вопрос в теме...
Хочется поставить себе разборный термостат такой например как 21082 но у него вроде сосков больше чем нужно и непонятно куда что подключать.. Поиском нашел совет через какойто тройник, но опять же непонятно куда и зачем его подключать - сосков итак больше чем нужно а тройник еще добавит... Вобщем посоветуйте те кто ставил и юзает да и те кто собирается
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 22:22
Собственно встречный вопрос: нафиг это надо и чем не устраивает штатный термос? На крайняк поставть французский и забудь про него.
stealth3000
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 22:46
очень много говна продается =((( и часто выходит из строя....а тут только элемент поменять и все ценой в 80 р
u313
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 22:57
Повторю свое предложение: поставить французский... и забыть про то. что термостат ломается Smile
stealth3000
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 22:59
где купить чтоб менять не ездить и как выбрать?
u313
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 23:10
Ну термостаты я обычно покупаю в булочной :ooo: Ой нет, в запчастях кажется Smile А проверяется он перед установкой нагреванием до кипения в кастрюле. Будет видно, как он открылся. А потом его под теплую воду, он закроется. Для уверенности можно повторить процедуру нагрева-охлаждения 2-3 раза. Ну и брать в таком месте, где при покупке тебе общают при необходимости и сохранении товарного вида поменять в случае чего, не требуя заключения со СТОА, как например этого требуют в "Руси". Только договорись заранее и проверяй сразу после покупки, а не через неделю, когда тебя уже никто не помнит. И чек сохраняй. А сломаться все может, но вроде термосы никогда особо больной проблемой у ВАЗов не были.
stealth3000
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 23:19
да в том то и дело что заебало уже запчасти ездить менять....тем более без машины затрахаешься туда сюда а время идет и выходные проходят...а так разборный купил и в крайнем случае меняешь себе элемент дешевый и все...
u313
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 10:09
Разборный - не разборный, все равно без машины и все равно для замены сливать тосол. И все равно если плохой, то ездить менять. Остается только разница в цене, но сначала надо купить сам разборный термос, а он кажется подороже обычного.
