alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Всем привет!
Кто поставил керамический кран на печку, отзовитесь.
Какие впечатления?
Не поменять ли заранее штатный кран, пока не потек, на это дело?
Заранее благодарен.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Ставил на старую машину года 3 назад, этим
летом и продал с ним, никаких проблем не было.
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
заранее не меняй!!!
ставил на классику керамику - норм., но на 9 они совсем другие...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
видел на классику ставят керамический кран.
видел на классику ставят кран от 2108, трудней поставить, нужно коечего переделать, но результат получается лучше, чем в первом варианте.
но чтобы на 2108 ктолибо имел проблемы со штатным краном - невидел.
назад в дебри чтоли?
мож передний привод переделать на задний в самаре
V0ice
летом после покупки обнаружил тосол на коврике. купил кран - в процессе установки выяснилось что тек радиатор печки. в итоге заменил и то и другое. Пока проблем нету.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
V0ice писал(а):летом после покупки обнаружил тосол на коврике. купил кран - в процессе установки выяснилось что тек радиатор печки. в итоге заменил и то и другое. Пока проблем нету.
Сколько стоит замена радиатора печки и где это.
И сама запчасть почем?
V0ice
Люся писал(а):V0ice писал(а):летом после покупки обнаружил тосол на коврике. купил кран - в процессе установки выяснилось что тек радиатор печки. в итоге заменил и то и другое. Пока проблем нету.
краник в районе 180 руб.
радиатор печки алюминиевый по разному от 600 до 750 (смотря где)
сразу заменил антифриз (nordix) 2x5литров = 500 руб.
менял всё сам, поэтому стоимость работ не знаю. Угробил весь день.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
V0ice писал(а):Люся писал(а):V0ice писал(а):летом после покупки обнаружил тосол на коврике. купил кран - в процессе установки выяснилось что тек радиатор печки. в итоге заменил и то и другое. Пока проблем нету.
Мне краник летом меняли- он потек и оказался на герметике-склеенный прежними хозяевами! Купила керамику. Сухо,не течет
Но:Толи там не того отрегулировали- вообщем печка не особо горячая и дует плохо, нет напора на 1 скорости. Обнаружила только недавно,зимой. Радиатор который большой впереди над бампером чистый, Я уверена.
p.s. Отец предположил: Воздушная пробка? Смеялась......
V0ice
вполне возможно не отрегулирована тяга открытия краника.
