21053 непонятные щелчки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 21053 непонятные щелчки вывод темы на печать
tolia97
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 21:49
Подскажите советом люди добрые )
вобщем машинка пятерка пробег всего 20 тык, недавно решил убрать немного холостых, убрал вроде бы все в норме, но когда нажимаешь на педаль газа а потом резко отпускаешь появились небольшие щелчки в районе карбюратора.
это все на холостых оборотах, на передаче все вроде нормально.
может у кого то было подобное...
tolia97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eaa669
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 00:15
Электромагнитный клапан щелкает- так и должно быть.
eaa669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 03:21
На правом крыле стоит пневмокламан ЭПХХ, от карба шланг идет к нему, а от клапана к впускному коллектору. Так что прослушай его - если это он то все ок, радуйся что все работает. Иногда при выдвижении подсоса чтобы обороты были около 1500 можно поймать падение оборотов, т.к. клапан щелкнул, потом его отключение, обороты возратают и т.д. т.о. обороты гуляют в этом режиме, клапан щелкает, его тогда хорошо слышно
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 20:55
Микропереключатель карба или пневмоклапан. Это нормально.
tolia97
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 12:50
спасиб что объяснили дураку... Very Happy
