Здорово, у меня на 61-м выходе с генератора 15,03В на холостых оборотах, а в сети 13,4В. При этом вчера пришлось заводится на верёвке . Ничего не понимаю.
2 Андрюха&ВАЗ-21047:
Хм, любопытно, надо будет попробовать.
2 Shish:
Во во, у меня тоже такая ботва была на старой гене и октан орал. Замена РН ничего тогда не дала. гену тогда снял и отдал брату. он ездил на уг. Бестужевской и Энергетив, разобрали, поменяли диод и переделали под старую схему (у него старая шаха с родным Г-222). Удовольствие обошлось около 350-400р. Мне удовольствие обошлось в 2000 за новую гену и крепеж под нее
почему лампа горит - прежде всего скинь комбинацию приборов и убедись что провод доходит без обрывов. Ну а если доходит - то видимо надо ехать к спецам и разбирать гену или менять на исправную и ремонтировать старую.
Кстати, на снятой таблетке (которую я криво поставил) щетки за 30 км езды сильно износились: на одной угол сточен, а другая вылезла (!) и встала криво.
