Никак не могу добиться нормального СО на своей семёрке. 2001 г.в. пробег 32000.
Выставляю по газоанализатору.
При полностью закрученном винте качества значение СО около 2,5-3,0 на холостых оборотах и при повышении оборотов до 3000 увеличивается до 4.0
при этом СН изначально в районе 400-600 и падает при повышении оборотов к 150-200
лямбда - изначально чуть выше единицы, при высоких оборотах 0.95
Свечи черноватые. Установка более раннего УОЗ особо параметров не меняет, но детонация появляется гораздо чаще. Сейчас она возникает только при резком нажатии педали газа. Ну как по литературе рекомендовано.
Движок иногда троит, но не сильно - в основном при прогреве - на горячем незаметно.
При отключении клапана холостого хода СО падает до 1,5, на 3000 оборотов - где-то в районе 3.2-3,5
При небольшом выкручивании винта качества повышения оборотов не наблюдается. СО резко растёт к 5 - 10 лямбда меньше единицы
При дальнейшем выкручивании - обороты начинают падать.
Жиклёры сам не менял - карбюратор один раз отдавал на промывку (сейчас есть тёмные мысли, что может что-то подменили или попутали при сборке)
Уровень топлива после промывки был слишком высокий - но сейчас я выставил при помощи сверла.
Сам движок работает вполне приемлемо, хотя как мне кажется полной мощности всё же не развивает. Расход бензина тоже чуть завышенный. Масло не жрёт.
Дело в том, что до этой промывки, всё было в норме. Даже некоторое время по недоразумению катался на СО 0.2%. но недолго - вернул показатель к единице.
Да и после промывки - иногда удавалось настраивать (правда без газоанализатора - на глаз и слух) так что труба начинала очищаться.
Но всё время так получается, что то клапана регулировать отдам, то еще что-то и мне настройку сбивают.
Воздушный фильтр слегка засорён, но не сильно, думаю он в норме, хотя новый на всякий случай прикупил. На выходных поменяю.
Вопрос такой - из-за чего могут проявляться описанные симптомы. У меня подозрения стали падать на игольчатый клапан, а что может быть ещё? И как можно проверить игольчатый клапан в домашних условиях.
