Распредвал. На что менять?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Распредвал. На что менять? вывод темы на печать
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 22:33
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Вот доездил я на своей 102-й до 110 тык и горя незнал с движком, но всё когда то бывает в первый раз...
Вчера еду вечером, слышу металический стук... Как будто клапана стучат, только громче, как холодный дизельный мотор. Я по русской привычке забил на это болт, а сегодня стук усилился и в один из момент мотор стих...
Вскрытие показало что открутился болт который фиксирует шестерню на распредвалу. Шпонку смяло, вывернуло, разбило посадочное место на шестерне и на распредвалу.
Но это была присказка, а самое интересное впереди,
итак знатоки внимание вопрос:
Менять вал на тюнинговый? На какой? Мне советуют 53-й или 55-й... Фирму "мастер- мотор"... Я хочу что бы чуть подхват на верхах появился, но при этом нхочу сильно жертвовать низами.
Пдскажите у кого стоит вал, как будет вести себя мотор, надо ли что то дорабатывать ещё или можно воткнуть в родную голову, поставить родную постель и вперёд?
Надо ли менять прошивку?
С уважением, Алексей
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 23:22
Да прошивку надо будет менять!
чтобы она знала на каких оборотах скока смеси довать
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Koba
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 23:40
Хех ... я так понимаю что прошивку просто так не найдёшь на дороге... Придётся ехать в какое -нить тюнинговое ателье.
Есть под какие то конкретные валы уже готовые прошивки с известными характеристиками или каждый раз это эксперемент?
Выжил сам? Выживи другого!
MME
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 00:09
если подходить к делу серьезно - то строить каждый раз надо индивидуально. у нас стандартные то машины одинаковыми не бывают - а коль уж в железо полез - надо строить. грамотная отстройка стоит три тысячи, но это будут не зря потраченные деньги, дело не только в конечной мощности, но и в долговыечности
MME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 02:02
Валы + дудки + прога + энное колво килобаксофф = супер_мега_ниибацца_авто :cool:
РПД тебя спасет ;)
Я сначала тоже начал с распредвалов, потом коробка, потом оказалось что могу разгоняцца, но не торможу... потом сделал тормоза, оказалось что надо еще делать подвеску чтоб рулилась )))
Потом боялся посчитать сколько потратил, т.к. думал что поседею ;)
Все начинается с типа супер_мега_спорт_экстрим_ниибацца прошивки ))))
Mazda 3 1.6AT + 21124 turbo TAZZlo, 1.3bar
AssKkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 08:17
Koba писал(а):
внимание вопрос:
Вы уж определитесь, что вам важнее: подхват на верхах (прикольно, но в повседневной езде не очень удобно, да и холостые будут неустойчивые), либо тракторная тяга в низу (в повседневной езде очень прикольно, тянет с холостых (сцепление дольше проживёт), но ... вверху не очень). Почему нужно сразу определитси, так как это конечно же можно компенсировать прошивкой и двигатель будет тянуть почти на всём диапозоне оборотов, но расход увеличится (в зоне "неподходящих" оборотов) существенно, вот так (По этому вопросу, в своё время, долго дискутировал с сотрудниками "мастер- мотор", а я думаю они в этом вопросе достаточно компитентны).
P.S.: Если поставишь низовые, то сразу почувствуешь разницу и разница будет, надо сказать не хилая :cool: , правда и при раскрутки движка разница будет :ooo: . Если повтавить верховые, то всё наоборот, сначала почти ни как (поймёшь что чувствуют на 16 клапанном, например, заезжая первый раз в гараж Surprised ), но когда раскрутишь...
P.P.S.: если надо, вот сайт "мастер- мотор" http://www.master-motor.ru/ или http://www.mmotor.ru/ .
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AssKkr
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 12:27
Еще слышал что делают хорошие валы ОКБ Динамика (в МСК находицца).
http://dynacams.ru
MME
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 12:44
M.F. писал(а):
Koba писал(а):
внимание вопрос:
при установке верховых валов провал внизу можно компенсировать поднятием степени - и мощность дополнительно поднимете во всем диапазоне, и расход за счет степени упадет (не до стандартного конечно, но все-таки)
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 15:49
http://dynacams.ru
Согласен есть такая фирма.
Можно, если есть желание (и наверное нужно), но вы правы "можно компенсировать ... расход ... упадет ... не до стандартного конечно, но все-таки".
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 15:59
По теме: ставь распредвал ?53 от Динамики (покупай у них на заводе, а не у перекупщиков, выйдет гораздо дешевле), под этот вал они будут тебе втюхивать и свою программу/чип. Посылай их на, прога у них - говнище редкостное, немного поправленная серийная прошивка. Под вал просто залей хорошую динамичную прошивку типа Т71 или Т91. И будет тебе счастье. Сам на такой конфигурации катаюсь, машина валит довольно неплохо для таких минимальных переделок. :cool:
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MME
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 23:44
M.F. писал(а):
http://dynacams.ru
в общем-то все это лишний раз отразится на ресурсе, однако, что вы хотите господа - мощный или ресурсный мотор? придется определятся.
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 06:27
MME писал(а):
M.F. писал(а):
http://dynacams.ru
Совершенно верно, уважаемый MME.
Stacid
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 18:47
52 мастер мотор
53 окб динамика(переточка из стандарта ставится с подпятниками)
55 окб динамика(переточка из стандарта ставится с подпятниками)
10,26 Нуждин
10,63 Нуждин
10,7-10,7 СТИ
11,0-10,7 СТИ
я бы ставил 52 ММ или СТИ (самый пафосный производитель снизошел до скидки - до НГ по 3500р продают)
c супер гладким профилем кулачка мм52 ресурс точно не пострадает, если конечно ездить в прежнем ритме.
www.mmotor.ru
прошивки под 52-53-55 у меня валялись где-то. в своё время прислала окб динамика.
generation next
Последний раз редактировалось: Stacid (21 Ноября 2005 18:54), всего редактировалось 1 раз
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 18:52
Stacid писал(а):
52 мастер мотор
10,26 Нуждин
10,63 Нуждин
10,7-10,7 СТИ
11,0-10,7 СТИ
А есть графики прироста мощности?
только реальные!
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 18:58
ШнурОк писал(а):
Stacid писал(а):
52 мастер мотор
10,26 Нуждин
10,63 Нуждин
10,7-10,7 СТИ
11,0-10,7 СТИ
только реальные!
+ 5 сил в лучшем случае с этих валов
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 19:04
графики со стенда я видел, сейчас их убрали.
на дв 1,6 мм52 - 95лс
на дв 1,6 53окб - 90лс, но момента внизу больше.
на 1,5 будет на 10 лошадок поменее
10,63 на стандарте 1,5
http://www.k-art.spb.ru/graf/083-84hp.jpg
на сти графиков не видел.
хотя щас бы наверное сти взял с учетом акции :)
можно сэкономить на разрезной шестерне. они сразу в перекрытие становятся. Но, с другой стороны, тольяттинские валы(нуждин 10,26 10,63) вообще копейки стоят даже если к ним шестерню докупать
см. http://tuning-vaz.ru (питер)
generation next
Stacid
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 19:09
при убитом двигателе с пробегом под 300тык - да.
generation next
gariot
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 20:48
У меня 55-ый стоит, с разрезной шестернёй и подпятниками нормальная штука, полнообразный вал, изменённые фазы, если ставить старую шестерню, то метка сильно, градусов на 90 смещается, програмка под него и остальные доделки писалась, 100 тыс., всё в лучшем виде, один минус, клапана до поршней достают и с этим не поспоришь. На вершу просто зашибись, а чтоб с низами проблем небыло переделал коробку.
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 01:13
ГЫГЫГЫГЫ. Даже Я знаю, что 55-й вал это переточка.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 01:14
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 03:15
И что с того? Confused
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 12:12
А с вала-то что? В чем его соль? Где убавилось, а где прибавилось?
Shit happens...
Stacid
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 13:52
в общих чертах, на вышеперечисленных валах максимальное впиралово будет на оборотах 3500-4500. т.е. машина приобретет характер 16в, и даже также будут гнуться клапана при обрыве :)
исключение ММ52 и, возможно, 10,26.
токже, холостые будут 900-1000 вместо 850.
выраженной потери низов быть не должно.
generation next
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 16:04
И где это Вы, уважаемый, прочитали что вал с подпятниками - полнобазный? Surprised и вообще - 55 динамика не достает до клапанов при обрыве ремня! (подъем вп. клапана 10,6). У меня 10,93 - и то не достает при обрыве!!! А автору топика посоветовал бы 49ММ - лучше стандарта во всем диапазоне оборотов! Ну а если уж хочется не просто увеличения динамики, а чтобы хорошенько прохватывать - тут надо ставить высокие валы - от 11 мм. Надо ли оно вам, при условии что снизу потеряете заметно? Так что 49 - самое оно.
И прошу форумчан не нападать на меня - типа не потеряет он низы на 10,6 и все такое...сами ведь знаете что потеряет. У меня 10,93 - снизу машинка едет плоховасто, но я сознательно ставил именно 10,93. (клапана еще не гнет, а едет уже очень весело)
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 16:51
Нападать не буду, но скажу, что на ММ52 он тоже низы не потеряет. А поедет 52 повеселей, чем 49. ИМХО.
Страница 1 из 3
