sandman
Товарищи, помогите решить следующую проблему.
Стали неуверено работать дворники в режиме "одного взмаха", т.е. однократного нажатия на рычаг управления дворниками. Иногда, отпускаешь рычаг и дворники сразу останавливаются, приходится их "доводить" (обычно для этого хватает еще одного нажатия). А еще после включения омывателя возвращение дворников на последнем взмахе происходит в прерывистом режиме, и это тоже проявляется не постоянно. В остальном дворники работают нормально во всех режимах, включая первую прерывистую скорость.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
sandman писал(а):Товарищи, помогите решить следующую проблему.
Для начала см. реле К3
admnick
В таких случаях действительно в 99% виновато реле дворников. Тестится подменой. Полюбому копейки стоит.
sandman
Реле поменял - проблема осталась. Что на новом, что на старом, если машина стоит на месте - то дворники работают как положено. А вот во время езды проявляется вышеописанная проблема, но не постоянно (имеет временной спонтанный характер). Что еще может быть?
Graver
Это в моторчике есть биметалическая пластина пластина которая доводку осуществляет. У нее контакты подгорели или заменить её надо. На скорость это не влияет
Silhouette
sandman писал(а):Реле поменял - проблема осталась. Что на новом, что на старом, если машина стоит на месте - то дворники работают как положено. А вот во время езды проявляется вышеописанная проблема, но не постоянно (имеет временной спонтанный характер). Что еще может быть?
посмотри провод на массу от моторчика, попробуй перекинуть в другое место
u313
Graver писал(а):Это в моторчике есть биметалическая пластина пластина которая доводку осуществляет. У нее контакты подгорели или заменить её надо. На скорость это не влияет
Биметаллический там предохранитель, а доводку осуществляет кольцевая металлическая пластина на шестеренке и контакт. который ползает по ней. Или, как вариант, провод от этого контакта, посмотри по схеме. Посмотри разъем от мотора, если там все ОК, то видимо надо разобрать моторчик и почистить контакты.
nikita krivenko
Авто: ваз 21140.
скажите, а если прерывистый режим не работает, то дело в реле или нет?
u313
Скорее всего да, но варианты конечно же возможны.
