123
Помогите словом. Есть панель приборов от 21099. Снял все стрелки, потом поставил на место. Теперь все дасчики жутко врут. Как можно в домашних условиях настроить эти приборы?(тахометр, спидометр, температура, уровень топлива). Спасибо.
Dallao
123
Спасибо. Только настраиватьстрелку спидометра и тахометра в движении - видится мне затруднительным. Можно ли подать известное напряжение например на тахометр и уже потом стрелку выставить на известное отклонение? Где бы схемы приборов раздобыть и узнать например, какое напряжение подается при холостых оборотах?
marath
roland07 писал(а):Спасибо. Только настраиватьстрелку спидометра и тахометра в движении - видится мне затруднительным. Можно ли подать известное напряжение например на тахометр и уже потом стрелку выставить на известное отклонение? Где бы схемы приборов раздобыть и узнать например, какое напряжение подается при холостых оборотах?
Там же импульсные сигналы. А в гараж много приборов - блоков питания, генераторов не натаскаешь.
Поэтому метод один - поставил/поездил. Посмотрел в какую сторону врет, и снова поставил/поездил.
А тахометр и на нейтральной передаче показывает, его я на месте подстраивал.
123
Снимал стрелку спидометра, отломал иголочку, на которой та держится. Что делать? Почему не стрелка снялась, а иголка лопнула?
Dallao
Тах настроить можно по цифроыму таху, попроси у кого-нить, иль купи, стоит-то 300 руб, зато вещь удобная, настраивать двиг удобней, да и штатный часто брешит до 1000.
100кмч, на 4-й около 3200 об.
123
Спасибо. В выходные буду экспериментировать.
