PEGAS
Всем :cool: !
Целый день ездил все работало, все дуло. Вечером уже не дуло. регулятор скорости не работает. пока нечего не проверял незнаю с чего начать. help!
_______________________
ваз 21099i
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
у меня такое было когда предохранитель сгорел... но при этом вырубило музыку, прикуриватель и печку. А если у тебя не пашет регулятор, то может быть просто моторчик печки сгорел?
Graver
Я брал бу машинку и там одна скорость вентилятора не работала т.к. провод оторвало педалькой газа, очень близко она расположена к разъему печки. Проверь может там у тебя фишка просто слетела или провода порваны.
Alex 14
У меня такое было, когда минусовой провод вентилятора отопителя отошел
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
левой рукой подлезь - над педалью газа - на корпусе отопителя - пошевели контакты - если работает только 1Я - иногда помогает
Red Dragon7
У меня было такое когда отошел разъем-фишка регулятор скорости!
Но сначала проверь работает ли вентилятор!
Сними облицовку туннеля пола, и вынь разъем включения печки.
Возьми обычный провод и замкни им,одно из положений выключателя.
Если вентилятор заработал,то проблема в долбанном тумблере!
S_T_Y
Мужики может вы и мне поможите?
У меня машине уже 2,5 года, с самого новья на печьке работает только 3-я скорость дует шо потерпевшая, 1-я и 2-я не работает.
Что делать???Подскажите кто знает.
Red Dragon7
S_T_Y писал(а):Мужики может вы и мне поможите?
Переключатель смотрел ?
VY
Авто: 21099i
Поддерживаю, у меня такое было, когда масса отвалилась.
На кочках еще иногда включался-выключался сам. Потом вообще перестал.
Где прилеплена родная масса так и не нашел - предполагаю, что в салоне под торпедой. Прикрутил поближе куда-то.
Первым делом открутил бы кожух в подкапотном пространстве и кинул бы + и - напрямую.
Кстати, может виновник - замок зажигания? (ИМХО).
Red Dragon7
VY писал(а):Поддерживаю, у меня такое было, когда масса отвалилась.
Замок-то здесь причем ?
Надо смотреть сам тумблер и включить его напрямую!
