SerGuns
1. Штатный датчик температуры работает нормально, а вот БК показывает меньшую температуру. Вентилятор почему то вкл когда БК показывае 105!
2. Антифриз куда - то девается, его почему - то иногда выдавливает через расширительный!
В результате перегревы, штатный показывает около 110-115, а БК 98-101, а то и меньше, как следствие этого начинаем кипеть т. к. вентилятор почему то ориентируется на БК! До недавнего времени БК показывал анологично штатному прибору! Куда лезть сначало? Поможите люди!
bromax
Авто: Samara 14
может эти пробки воздушные? если через крышку бачка выдавливает может клапан в крышке- попробуй крышку поменять, а насчёт перегрева , в этом случае скорее всего воздушные пробки
SerGuns
Да насчёт крышки, это первое и пока единственное что я сделал! Как пробки воздушные устраняются? Но проблема больше в том почему вентилятор не вкл по значению штатного прибора температуры, а вкл по БК, которы врёт или хз почему он так показывает!
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Во-первых, пропеллер включает контроллер инжектора (105 - это температура включения по-умолчанию для бош 7.9.7). МК лишь читает инфу из контроллера.
Во-вторых, датчика температуры два - один идет на контроллер, а другой на приборную панель. Причем то, что показывает приборка - это цены на мандарины в марокко (не обращай внимание - главное то, что тебе высветит МК).
Пробки в выгоняются сами - надо встать на уклон мордой вверх (печка открыта) и погазовать хорошенько пару минут.
Ну и крышку (если есть подозрение на нее) лучше купить от ауди-100 (она синяя такая).
Если на 105 у тебя уже закипает, то это либо крышка дерьмо, либо на горловине бачка облой, т.е. в системе охлаждения не держится избыточное давление (а оно должно быть) - как результат кипение и выпирание ОЖ через крышку.
SerGuns
S@M писал(а):Во-первых, пропеллер включает контроллер инжектора (105 - это температура включения по-умолчанию для бош 7.9.7). МК лишь читает инфу из контроллера.
На двигателе ведь один датчик температуры?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Какая панель евро или ВП? Для ВП это часто бывает. Евро обычно правильно показывает.
На двигателе два датчика Один для приборки, другой для мозгов. БК берет инфу у датчика который работает для мозгов. Поэтому карлсон включается при 105 - для Бошей.
У себя поставил на 95 градусов.
SerGuns
Панель Евро! Заменю ка для начала расширительный бачок. А может датчик температуры тот что для БК "загибается" уже?
Пробег какой? Обрати внимание нет ли запаха выхлопных газов из расширительного бачка. А то такое может из-за пробитой прокладки под головкой.
SerGuns
VladislavS писал(а):Пробег какой? Обрати внимание нет ли запаха выхлопных газов из расширительного бачка. А то такое может из-за пробитой прокладки под головкой.
почти 100.000 км
