Масло через край
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Масло через край вывод темы на печать
Mixa8312
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 16:02
Суть траблы такая. У четверы двигло колбасит так что щас на взлет пойдет. Открыл капот все в масле давит из под заливной горловины.
Мля че это может быть???? Confused
Mixa8312 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 16:03
по щупу масла сколько?!))Мерять на холодной....+крышку менять однозначно!
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa8312
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 16:06
Масло вроде есть (по щупу) постоянно горит д. давления масла.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 16:07
ээ.стоп..Если горит лампа в любых режимах работы, то двиг срочно глушить..Масло в тосоле есть? Или наоброт?!
Mixa8312
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 16:09
Эмульсии нету. Масло чистенькое.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 16:11
хм...нет давления... масло прёт из горла....как это?... :-(
Mixa8312
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 16:17
Х/З доехал как на козле дергается су@а. Мож насос засрался иль еще че?? :-(
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 16:21
маслянный...вот и давления нет...
Mixa8312
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 16:24
А дергается почему? Мож че с кольцами? Но свечи чистые.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 16:31
маслянный насос, тут люди подсказывают..а дергается мож с карбом что?!!
Mixa8312
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 16:33
Спасибо пору смотреть!!!! 8-)
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 10:50
Походу одному из выпускных клапанов каюк пришел.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Александрович
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 11:31
Проверь, не течёт-ли бензонасос? Если бензин в масло попадает - то как-раз очень похожие симптомы получаются.
Александр Александрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
