Измерение давления масла. |
Автор | Сообщение | ||
fasi На форуме 12 лет
В статье "Два в одном" советуют вкрутить датчик от шестеры и сигнал с него смотреть на приборе уровня топлива, т.е. через выключатель,либо давление,либо уровень.Со временем так и сделаю,а сейчас хотел просто вкрутить датчик,протянуть провода в салон и цифровиком мерять сопротивление датчика. Вопрос,как отнести ОМы к БАРам. Нужно хоть 3-4 точки, ноль столько ОМ, 1 бара столько... В инструкции на шестеру должны быть данные по проверке. Может подскажите? |
NK-2106![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-2106 --> ВАЗ-111740-33-016, 1.4 л, Универсал, Люкс, цвет "Калина", март 2009 г.
Нету. Насчет точности шестерочных датчиков: У меня 2106 1,6 102т.км. Даже при 3-4 т.оборотах стрелка стоит там где могла быть цифра 0,5 кгсм2... Было дело - пытались мы приспособить ВАЗ -416 (РПД) на самолет. Соотв. датчики и указатели взяли автомобильные. Поскольку люди все авиационные - показаниям приборов подивились. Электронщики начали изучать проблему. Оказалось - точность автоприборов, и давл.масла в том числе - "где-то там, около..." http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=763415#763415 |
Евген2106![]() На форуме 14 лет
Авто: PRIORA
Владимирыч![]() На форуме 14 лет
Авто: Toyota Rav-4-4
Твой, может быть, и бесполезная :grin: Выкинь его и поставь полезный, т.е. нормальный. А вообще - дело привычки. _________________ ![]() |
lomond![]() На форуме 12 лет
Читал давно про это. На всякий прими к сведению. П - 8 очк. 1/2 - 4 0- 0,нет давления. _________________ Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок |
ahim На форуме 13 лет
кому очень надо, пришла сеичас идея(так я обычно механику для проверки иногда вкручиваю). вкручиваем двоиник, один механическии датчик, второи электрическии. смотрим на мезаническии , а на электр.(хоть штатном шестерошном, хоть топливном) рисуем фломастером(гвоздем царапаем) шкалу. Укого память хорошая просто запоминаем)) ИМХО кому очень надо можно подкорректировать резисторами показания шкалы визуально-экспериментально))) всмысле "растянуть" шкалу |
Часовой пояс: GMT + 4 |
