CTAC
всем привет огромный
поможите! стоит нижняя распорка между местами крепления рычагов пер.подвески - так защита картера не встает. типа ухи не дотягиваются до болтов.
вопрос - кто чо делал? можно ее, защиту, выпилить....так она прослабнет.... или люминевая типа СПОРТ встанет без проблем?
если у кого спорт защита стоит, поглядите плиз, какое там расстояние от нижнего края "домика" кудыть рычаг прикручен до листа люминя....
сенкс!
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Мож сначала защиту напялить? Возможно придется взять более длинные болты. Имхо, защита довольно мощная, то есть может играть роль распорки...
M.F.
Авто: 21103
У меня стоит куда менее мощьная защита (я так предполагаю) и она прекрасно, на мой взгляд, справляется с функцией растяжки-распорки ... Причём, что интересно, лично у меня, длинны болтов вполне хватит (пара см. остаётся), как мне кажется (на практики не проверял), чтобы поставить нижнюю распорку...
CTAC
Ребяты, проблема не в длине болтов, а в том, что распорка занимает пространство так, что лист защиты на сантиметр где-то ниже проходить должен. просто не охота возиться с выпиливанием кронштейнов и т.д.
т.е. петли зажиты не дотягиваются до оси болтов.
...надеюсь кто-то понял, что я имею ввиду :)
а стандартная защита.....какая кчерту функция распорки, она ж гнется вся, может и не одним пальцем, но уж рычаги она ну никак не удержит
и еще вопрос - люминевая защита в какие места крепится?? спереди к болтам крепления балки?, а сзади в отверстия в лонжеронах?
M.F.
Авто: 21103
CTAC писал(а):Ребяты, проблема не в длине болтов, а в том, что распорка занимает пространство так, что лист защиты на сантиметр где-то ниже проходить должен. просто не охота возиться с выпиливанием кронштейнов и т.д.
Поняли, чего не понять
CTAC писал(а):
а стандартная защита.....какая кчерту функция распорки, она ж гнется вся, может и не одним пальцем, но уж рычаги она ну никак не удержит )
А кто говорит про стандартную защиту, её вообще почти и небыло, можно сказать 8-) . У меня стоит нестандартная из стали :cool: , крепится там же где нижняя распорка и на балке, жесткость защиты конечно же ниже, чем у распорки, но всё же некоторую нагрузку она на себя берёт (как-то случайно проверил, когда плиту железобетонную немного зацепил (без последствий)), хотя и не очень большую...
Возникла мысль, а может на заказ нижнюю распорку (оригинальную, чтобы защита не мешала крепится) сделать или (если есть на чём, из чего и как
) самому попробывать.
Сейчас точно не помню, а места, где крепится защита (где болты) параллельны друг другу или нет?
sergy10
Стоит алюминевая зашита толшина 4 мм.
На штатных местах.
Про ккоторую pgobne ты говориш типа спортивную, она просто сильнее выпирает в низ и растяжка встаёт как родная!
Fuss
Авто: 21120
я в такой ситуации на уши защиты железные пластины наварил, сделал новые дырки. в общем удлиннил уши защиты, чтоб их длинны хватало
CTAC
народ, а ркепится то люминевая как? я так понял надо болты передней балки откручивать...а они открутятся?
