не крутит стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не крутит стартер вывод темы на печать
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 23:46
в общем эта хрень у меня уже с лета,когда заводишь на холодную или на горячую стартер еле-еле крутит,думал аккумулятор,зарядил,толку никакого ,просто к зиме она еще хуже будет заводиться , причем ,когда заряжал аккумулятор он был нормально заряжен, летом коробку снимали,может там что-то с массой намутили??? а что в стартере может быть крутить то он крутит ,но еле-еле
alex86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NK-2106
Авто: ВАЗ-2106 --> ВАЗ-111740-33-016, 1.4 л, Универсал, Люкс, цвет "Калина", март 2009 г.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 01:06
Либо большое трение (хотя стартер должен работать на сухую, без смазки, или вариант - чегото износилось и дюже перекашивает), либо большое сопротивление в проводах или контактах (это сколько угодно случается).
Не поленись - открути три болта и одну гайку. А там видно будет.
NK-2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Konstantin111
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 15:13
Такая же штука, но на ВАЗ-2106. Началось неделю назад, до этого без проблем заводилась. Аккумулятор полностью заряжен. При запуске стартер еле еле крутит, потом замолкает, ждешь сек 30 и по новой, раза с третьего заводится, после прогрева двигателя заводится без проблем в течение дня. Как только постоит ночь на улице - опять начинается. В чем может быть причина ?
Konstantin111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 15:58
Износ меднографитовых втулок. Менять.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 20:00
Окислился коллектор стартера ,
могли отпаяться проводки обмотки.
В моём стартере коллектор и все контакты мастер наждаком почистил
а обмотки - паяльником пропаял .
Так полегчало!!! ...
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komar043
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 21:25
Для начала прежде чем лезть в стартер и что то там разбирать, менять и чистить кинь дополнительный провод с "-" аккумулятора на двигатель. Можно "прикуривателем" воспользоваться там крокодилы хорошие. Зацепись понадежней за любую железяку на двигателе. И попробуй завестись. Если все нормально значит накрылась масса от кузова к коробке. Зато потом если массу переделать, неплохая противоугонка получается. "-" вроде есть, а двигатель не крутиться Laughing
Ну а если не масса то лучше скинуть стартер и посмотреть контакты, бывает так окисляться что только напильник помогает :-D .
ВАЗ 21043, 1993г.в., "Сафари", ОЗОН, БСЗ+АОК "Силыч", ГБО "TOMASETTO"
komar043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 22:00
спасибо!!буду смотреть...
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 22:57
проверил аккум на другой машине-крутит нормально,значит стартер....
