Подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Износилась одна из резинок на передней балке. В "умных" книжках сказано, что в бытовых условиях лучше даже не пробывать. Советуют покупать в сборе. А я думаю, что если не смогу резинку заменить, то добавлю резиновое кольцо под шайбу и до "дыма", пусть даже увеличиться немного вибрация от ходовой. Есть мнения ......
Вадим 11
Цитата:В "умных" книжках сказано, что в бытовых условиях лучше даже не пробывать.
Фигня все это. Менял сам в гараже ,нужна яма. Съемник лучше купи ,специальный бывает, но я как-то мудрил со съемником для выпрессовки резинок рычагов от классики (валялся в гараже). Самое сложное открутить гайки рычагов (которые к балке идут) ,потребуется мощный вороток и глубокая головка на 24.
Вадим 11
Огромное, всем откликнувшимся, СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
Более чем достаточно.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Я менял, сложного там и правда ничего. Делал на эстакаде, съемник сделал из болта и набора шайб. На все ушло часа 3-4 (2 стороны, менял вдобавок сайлентблоки рычагов).
ps Тему эту я поднимал, посотри поиском. Было где-то год-полтора назад, автор темы - я (Oleg_093).
Что-то типа "Замена сайлентблока на балке" или "Заменил резинки на балке"...
Rino
Авто: Фикус
Леко заменить. Домкрат и упор для упра балки и вода (все как по маслу).
