Phillip Cocu
Здравствуйте.Дело вот в чем...
Куплена машина ВАЗ 2112 прошлым летом.Лето откатал в норме.Пришла зима,нужно переобувать.Поставили резину Нокиан на дисках.Выезжаю из сервиса-машину тянет вправо.Возвращаюсь-они все проверяют,говорят давление везде в норме,балансировка сделана,посылают на сход-развал.После развала едет ровно.
Лето наступает.Пора преобуваться.Старые колеса балансируют,ставят.Выезжаю...Что за еепт?Тянет влево.Они понять не могут в чем дело-послан на сход развал,диагностику тормозной системы и рулевого.Развал сделан,тормоза прокачаны-выезжаю-тянет!На сервисе говорят не знаем что делать.
Ну да ладно,думаю,тянет не сильно-так пока покатаюсь.
Вот сейчас переобулся в зимнюю-и снова тянет вправо!Не сильно,но уводит.А после летнего увода влево,даже напрягает.
Хочу спросить,может у кого такое было?Что это может быть,из-за чего?Ка к можно исправить? Спасибо за внимание! Smile
gOSHa_21104
... Была такая же фигня на 099, тоже никто понять не мог.....Приходилось 2 раза в год мотаться на сход-развал
M.F.
Попробуй поменять левое и правое передние колёса местами. У меня помогло, ну в смысле, стало тянуть в другую сторону. При этом развал схождение и прочее в норме.
Fox103
Было точно также, потом резина обкаталась и стало нормально. И еще все дороги имеют уклон к краю - переднеприводные довольно чуствительны к профилю дороги.
Увод при разгоне - следствие разной длины приводных валов, некоторые фирмы для выравнивания длины валов ставят еще доп. подшипник.
Жека на 11
Уклон дороги к краю зимой и летом остается один и тот же, и длина приводов не меняется а тянет в разные стороны. Я вчера тоже переобулся на зимовку и потянуло вправо, хотя летом тянуло влево.
Может кто из спецов подскажет что-нибудь дельное. Заранее благодарен.
M.F.
Попробуй поменять левое и правое передние колёса, если будет вести в другую сторону (или перестанет вести), то дело в колёсах, а если нет то дело может быть в подвеске, рулевом или прочем.
P.S.: У меня вот какая ещё мысль возникла (глупая, но всё же), а рисунок направленный и правилино ли стоит? Ведь сопротивление у колёс с направленным рисунком в прямом и обратном направлении наверняка разные, тем более зимой... А если резина шипованная, то одинаковое ли (примерно) количество?
Phillip Cocu
Перестановка колес практиковалась(особенно на летней резине).Эффект тот же.Причем я заменял обе покрышки предних колес на летней а новые
a11mighty
У меня такая же фигня, правда на летней резине такого не было вообще, поменял летнюю резину на зимнюю уводит в лево причем сильно поехал на развал после него тянет в право, но совсем чуть-чуть.
Ни кто не знает, что делать!
ВАЗ 21102
eshenkin
Проблема в задней тележке. В принцепе развал-схождение делают на разгруженной машине, относительно задних колёс. В процессе эксплуатации машину загружают, развал изменяется и как следствие схождение, отсюда и появляется боковая тяга, резина не причём. У меня эта хрень появилась на 30 тык. Что я только не делал: регулировки раз 7-8, заменил переднюю балку с резинками, заменил все сайлен блоки, хотел залеть в мост посмотреть диф.. Подсказал старичёк из Тольятти, работал в КБ "посмотри на деформацию задней тележки в разгруженном и загруженном состоянии". Он оказался прав, даже при небольшой загрузке задние колёса разбредались каждый в своём направлении. Менять не стал, думаю продать изделие целиком, достала.....
M.F.
А может усилить тележку, например, вварить торсион и все проблемы разрешатся, как вариант усилить балку усилителем от ТехМастера. А где тележка деформируется?
Шмяк
Та же херь.
Летняя резина - нормально. Вправо начинает тянуть только при оооочень интенсивном разгоне.
Зима (Пирелли) - тянет вправо при любой интенсивности разгоне.
И еще руль на летней резине чуть вправо повернут - даже с развальщиком ругался. Как на зиму перекинул - руль сам встал точно по центру...
Мля, мистика какая-то.
ARoman
Шмяк писал(а):
Та же херь.
У меня лето тянет, зима (нешип) не тянет!
Я тоже заметил... Laughing
