Maksimuz
Авто: 21114
Обнаружил что на мокром снегу задние колеса не блокируются в принципе. Зазор между пружиной и рычагом в норме=2 мм.
В багажник положил 50 кг груза, ситуация не изменилась.
вопрос:
Если подвести колдун поближе и сделать зазор скажем 1мм, не произойдет ли прожатие штока колдуна при полной загрузке авто, с выдавливанием манжет и т.п. и как правильно выставить зазор.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Нет не произойдет, все будет нормально. Регулируй, у меня было такое, что пришлось регулировать вообще без зазора (старый колдун). Кстати в пятницу колдун был поменян, так как достал он меня (по утру блокировал левое заднее колесо раньше всех), поставили зазор 2 мм, теперь все хорошо. И мокрый снег - это не показатель, нужно отторамживаться на сухом асфальте с песочком. На такой каше может вообще зад запаздывать порядочно: я справлялся с этим своевременной регулировкой ручника, чтоб не больше 3-х щелчков.
PS Как правильно выставить зазор, посмотри поиск, там об этом все подробно написано. Набери Колдун или Регулятор давления, там много тем вылезет. Удачи.
