Снова про колдун
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снова про колдун вывод темы на печать
Maksimuz
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 11:13
Обнаружил что на мокром снегу задние колеса не блокируются в принципе. Зазор между пружиной и рычагом в норме=2 мм.
В багажник положил 50 кг груза, ситуация не изменилась.
вопрос:
Если подвести колдун поближе и сделать зазор скажем 1мм, не произойдет ли прожатие штока колдуна при полной загрузке авто, с выдавливанием манжет и т.п. и как правильно выставить зазор.
21114 2005,Кондей
Maksimuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 11:26
Нет не произойдет, все будет нормально. Регулируй, у меня было такое, что пришлось регулировать вообще без зазора (старый колдун). Кстати в пятницу колдун был поменян, так как достал он меня (по утру блокировал левое заднее колесо раньше всех), поставили зазор 2 мм, теперь все хорошо. И мокрый снег - это не показатель, нужно отторамживаться на сухом асфальте с песочком. На такой каше может вообще зад запаздывать порядочно: я справлялся с этим своевременной регулировкой ручника, чтоб не больше 3-х щелчков.
PS Как правильно выставить зазор, посмотри поиск, там об этом все подробно написано. Набери Колдун или Регулятор давления, там много тем вылезет. Удачи.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
