dima-apple
Я бы поршни от 1.6 сразу поставил,чтоб не гнуло.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
dima-apple писал(а):Я бы поршни от 1.6 сразу поставил,чтоб не гнуло.
Ну там по моему дело не тока в поршнях...там вроде блок выше и колено 75,6...вроде так?
Санёг
Stels_dust писал(а):alex83i писал(а):Много запчастей не полный список
Итак по порядку ремень ГРМ на 16вэ шире тебе нужно будет менять шкив коленвала, ролик помпы или помпу маслонасос или корпус, с отливом под датчик КВ, кожух ремня ГРМ, генератор инжевый мощнее, далее мозги, косу проводки инжёвой, кучу датчиков, (если буиш покупать новый то советую форсы газ и дмрв с дроссельным узлом от негоже, а то потом производительности форсов не хватит на будущее, а мозги всё равно прошивать) отличаются поршни и шатуны нужны под плавающий палец. А вообще вэлком сюда ищи в этом форуме перетиралось не раз и статьи есть на эту тему
Спасибо - уже был. Кое что почерпнул и оттуда
Будем искать еще...
А дополнение впуск выпуск нужен тоже короче исчи БУ 16Вэ в сборе с навесным сам всё увидишь что такое, что не такое Понадобится Бак, насос, магистрали топливные, мозги, проводка, блок реле и предов инжевый кот под полкой бардачка висит.
dima-apple
Насчет блока не знаю ,колено вроде 75.6 ,просто я на форуме уже где - то читал ,что кто-то поставил на обычный 1.5 поршни с проточками и все ок.
Санёг
dima-apple писал(а):Насчет блока не знаю ,колено вроде 75.6 ,просто я на форуме уже где - то читал ,что кто-то поставил на обычный 1.5 поршни с проточками и все ок.
аха это на гражданских валах может быть может быть, а под злые валы никакого днища поршня нехватит всё равно порвёт ремень и кабздец,
ЗЫ регулярно проверяйте натяжение и состояние ремня и буит счастье вам
dima-apple
ну с этим я не спорю ,я говорю про стандартный двигатель
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
alex83i писал(а):аха это на гражданских валах может быть может быть, а под злые валы никакого днища поршня нехватит всё равно порвёт ремень и кабздец,
Да мне хотя бы стандартный пока собрать бы
а там уже валы-хуелы и пр. Вобщем пока я озабочен постройкой стандарта 16в.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
А насчет контроллеров - они на 8 и 16 - разные? Какой лучше? Я все склоняюсь к Январю 5 - Что скажете?
Санёг
Stels_dust писал(а):А насчет контроллеров - они на 8 и 16 - разные? Какой лучше? Я все склоняюсь к Январю 5 - Что скажете?
это на чиптюнер, там подробно, на 16вэ часто фазированный впрыск датчик фаз на распред валу, но такое встречается и на 8вэ, а так одно и тоже
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
alex83i писал(а):Stels_dust писал(а):А насчет контроллеров - они на 8 и 16 - разные? Какой лучше? Я все склоняюсь к Январю 5 - Что скажете?
Почитал....хороший сайт, спасибо. Может у кого есть свои мнения по поводу контроллеров? Каким минимальным набором датчиков можно обойтись? Читал что можно не ставить лямбда-зонд, датчик фазы... что присоветуете?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ну что, ребята? Ну присоветуйте мне по проводке хоть? какую именно надо менять? Надо ли покупать проводку под определенный ЭБУ? Какие датчики лучше покупать? ну кроме лямбды...нужен ли датчик фазы на Я 5.1.2. 2112-....-71?
u313
Проводку ес-но под конкретный номер ЭБУ, от любого не подойдет. Ну а фаза вроде на всех 16кл есть. Это 8кл недавно с фазой пошли, а 16кл с рождения такие. Я считаю, что ДФ надо ставить, иначе будет не фазированный впрыск, а попарно-параллельный - оно тебе надо? Да и СЕ все время гореть будет (если подключишь
) Ну а что касается ДК и адсорбера, то бери Январь 5 под нормы Россия-83, их там и нет.
Санёг
u313 писал(а):Проводку ес-но под конкретный номер ЭБУ, от любого не подойдет. Ну а фаза вроде на всех 16кл есть. Это 8кл недавно с фазой пошли, а 16кл с рождения такие. Я считаю, что ДФ надо ставить, иначе будет не фазированный впрыск, а попарно-параллельный - оно тебе надо? Да и СЕ все время гореть будет (если подключишь ) Ну а что касается ДК и адсорбера, то бери Январь 5 под нормы Россия-83, их там и нет.
Не бери без лямбды, если потом буиш переделывать двигло, то потребуется онлайн настройка, а смесь выставлятся по лябде, есть конечно выносные но это провода кусок и датчик в выхлопухе и с этим всем надо ездить
и смотреть по смеси откатывать режимы
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
alex83i писал(а):u313 писал(а):Проводку ес-но под конкретный номер ЭБУ, от любого не подойдет. Ну а фаза вроде на всех 16кл есть. Это 8кл недавно с фазой пошли, а 16кл с рождения такие. Я считаю, что ДФ надо ставить, иначе будет не фазированный впрыск, а попарно-параллельный - оно тебе надо? Да и СЕ все время гореть будет (если подключишь ) Ну а что касается ДК и адсорбера, то бери Январь 5 под нормы Россия-83, их там и нет.
Так я сразу буду равнодлинный коллектор ставить - там лямбду не присобачишь....так что буду брать Я 5.1.2....71 под нормы России. Правильно?
