tolia97
Подскажите советом люди добрые )
вобщем машинка пятерка пробег всего 20 тык, недавно решил убрать немного холостых, убрал вроде бы все в норме, но когда нажимаешь на педаль газа а потом резко отпускаешь появились небольшие щелчки в районе карбюратора.
это все на холостых оборотах, на передаче все вроде нормально.
может у кого то было подобное...
eaa669
tolia97 писал(а):Подскажите советом люди добрые )
Электромагнитный клапан щелкает- так и должно быть.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
На правом крыле стоит пневмокламан ЭПХХ, от карба шланг идет к нему, а от клапана к впускному коллектору. Так что прослушай его - если это он то все ок, радуйся что все работает. Иногда при выдвижении подсоса чтобы обороты были около 1500 можно поймать падение оборотов, т.к. клапан щелкнул, потом его отключение, обороты возратают и т.д. т.о. обороты гуляют в этом режиме, клапан щелкает, его тогда хорошо слышно
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Микропереключатель карба или пневмоклапан. Это нормально.
tolia97
спасиб что объяснили дураку...
