Греется
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Греется вывод темы на печать
sly99
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 12:27
Всем доброе утро..
Греется двигатель. Машина 99. Есть подозрение , что накрылся термостат.. Как проверить?
Патрубок, идущий от термостата до радиатора еле теплый..
на панели показывает температуру около 100-11- градусов.. вентилятор включается
www.goldforums.ru -форумы для отдыха...
sly99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RS_2108
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 15:46
sly99 писал(а):
Всем доброе утро..
1) если проверять на машине - то холодный падтрубок причина неработающего термостата.
2) кипятить в кастрюле дома
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 20:45
Карб или инж ? Если карб и пропеллер включается, то термостат не при делах (может помпа). А вот если инж, то глядим термостат (щупаем нижний патрубок от радиатора).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
