Замена троса сцепления 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена троса сцепления 21099 вывод темы на печать
ria
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 13:08
Подскажите, как правильно заменить трос сцепления на 21099? Спасибо.
ria сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 14:26
"Для снятия троса привода сцепления отверните нижнюю регулировочную гайку 5 и выньте нижний наконечник 4 оболочки троса из гнезда кронштейна 2. Затем отсоедените поводок 7 от рычага 8 вилки выключения сцепления. Снимите стопорную скобу 13 с пальца педали и отсоедините трос 10 от педали 1. Извлеките трос 10 в сборе с буфером и обоймой 12 из щитка передка кузова."
"Мурзилку" - в комплектацию каждого ТАЗа!
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ria
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 15:04
Спасибо, а какие-то регулировки после этого нужны?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 15:19
Смотри осторожней. Наконечники тросика, которые крепятся к педали, бывают с прямоугольным ушком и бывают с круглым. А регулировки конечно нужны. Когда заменишь, заведи машину вкл. передачу и трогайся. Сцепление будет схватывать либо в самом начале хода педали, либо в конце. Отрегулируй на вкус. Вообще, все педали должны быть на одном уровне.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 15:28
Можно ещё по-книжке: 126-135 мм выполнить приложив рулетку от педали к рулевому колесу.
Read
Только подрегулировать чуток потом всё-равно придётся. :cool:
А потом ещё раз тросик заменить, потому что он, собака некачественный :ooo: , порвётся.
А потом ещё заварить трещину в кузове, где он упирается, потому что тросик в неё проваливается...
Confused
А потом ещё выжимной и корзину в сборе заменить......
我喜欢女人!
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 17:01
И не тяни сильно гайки " по книжке-1кг/см", а то возможно заедание тросика. 8)
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shraibikus
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 12:56
Еще, если у тебя трос с круглой дыркой, на педаль купи пластмассовую втулку (стоит примерно 5 р.), ставь втулку, на нее трос и наслаждайся.
Shraibikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
