Прошу консультации - внезапно потекла тормозуха!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прошу консультации - внезапно потекла тормозуха! вывод темы на печать
KENT74
Авто: ВАЗ-2102., 13 декабря 2000 года
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 15:33
Всем доброго! Прошу консультации: внезапно загорелась лампа аварийки тормозов на приборке. Беглый осмотр показал, что шланги и соединения в порядке (шланги менял недавно, колодки тоже все по кругу). Открыл капот, тоже в норме, решил что просто пора доливать, долил, пару сотен проехал, все повторилось! Открыл капот, характерный запах и влажность вокруг цилиндра, в бачке сильно упал уровень! Да и сам бачок как то ненадежно сидит (хотя может кажется). Вопрос: с чего начинать ремонт? Полностью снять все в сборе, а потом выяснить из-за чего течет? Если кто сталкивлся чиркните, а то такая проблема ваще первый раз. неужели время подошло? Пробег только 60 тыс?
Заранее спасибо!
KENT74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serggg21102
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 20:48
Если влажно вокруг цилиндра, то наверно тебе нужно сначала отвернуть цилиндр от ваккумного усилителя тормозов . Скорее всего тормозуха в ВУ и течет. Если много ушло ,то при замене или ремонте цилиндра сними ВУ и вылей оттуда тормозуху, а то разъест резинки и попадешь на замену ВУ
Serggg21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 00:59
Заранее спасибо!
Скорее всего главный потек. у меня жидкость до мин. уровня уходил за день езды по городу. так ездил пару недель. Потом заменил цилиндр и все в норме. Посмотри внизу на кузове( ровно под вакуумником должно быть постоянно мокро).
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mrkoop
Авто: Изменил Автовазу
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 02:47
99% что главный. Сам менял неделю назад, симтомы один в один были. Будешь менять - ставь ATE (обычно золотого цвета) - ход педали тормоза заметно сократится Smile
mrkoop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 02:52
там два контура если один уходит то точно в колесе ищи ,а если оба то главный
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENT74
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 07:53
Извините, еще небольшой вопрос, в связи с необходимостью замены главного цилиндра, решил сменить задние тормозные колодки, кто что посоветует брать, импорт или достаточно взять ВИС? Спереди сразу ставил Ferrodo Premium, так вроде называются точно.
KENT74
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 12:07
НАРОД ПРОШУ БЫСТРОЙ, НО КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОМОЩИ!!! НИГДЕ У НАС В МАГНИТКЕ НЕТУ АТЕ ЦИЛИНДРОВ, НО В ОДНОМ ХОРОШЕМ МАГАЗИНЕ НАШЕЛ ЦИЛИНД ГУТТМАН НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ЕДИНСТВЕННОЕ ОН НА ДЕВЯТКУ!!! ТАК ВОТ КАК НАШИ С ДЕВЯТОШНЫМИ ОДИНАКОВЫЕ ИЛИ НЕТ? И СТОИТ ЛИ ВНИМАНИЯ ДАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ? И ЕЩЕ ПРИ СМЕНЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРИДЕТСЯ МЕНЯТЬ ТОРМОЗУХУ КАКУЮ ЛУЧШЕ ЗАЛИТЬ ДОТ3 ИЛИ ДОТ4?
Ps Менять надо уже край, а ВИС ставить неохота.
