электропитание обогревателя заднего стекла и стоп-сигнала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> электропитание обогревателя заднего стекла и стоп-сигнала вывод темы на печать
sbor
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 17:10
форумчане, подскажите.
куда-то затерялась схема электрики на ВАЗ-21120
посему задаю простой вопрос на вскидку:
электрообогреватель заднего стекла и дополнительный стоп сигнал по питанию каким то образом завязаны
снимать обшивку на 5-ой двери чтобы это посмотреть руки не доходят...
кстати сколько там пластмассовых держателей ее (обивку) держат никто не помнит???
sbor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 18:12
http://www.automan.ru/vaz/010/el10.shtml
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 20:28
а в чем это выражается.если при включении обогрева загарается стоп сигнал то массы нет на двери .а вобше напиши подробней
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 11:27
Если правильно помню - обивку держат четыре пистона с грибками, два пистона - без грибков, два самореза внизу с уголками и один слева вверху
21124 1,6 16V
2005
SuperStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbor
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 11:52
Объясняю почему написал свой вопрос.
Причина банальна.....
В последнее время стал барахлить дополнительный стоп-сигнал (как в том анекдоте то работает, то не работает) в тоже самое время обогреватель заднего стекла ведет себя подобным образом, то греет, то нет...
Вот я и подумал может где-то у них есть общий контакт который барахлит, и судя по схеме это действительно так...
