Chibis
Карб 21083
ехал себе, ехал. Вдруг стала глохнуть. Вытянешь подсос, вроде быстро набирает обороты, на газ реагирует. А, когда трогаешься (под нагрузкой), то как будто бы не работает один из котлов (не тянет). На холостых (повторяю) работала стабильно.
Потом встала (еле доехал до дома).
Пытался заводиться на следующий день - глухо. Даже не схватывает.
Заменил свечи, провода высоковольтные.
Стала заводиться.
Но: заводится на подсосе, работает (стабильно) 3-5 секунд и мгновенно глохнет. При попытке нажать педаль газа глохнет сразу. Без подсоса не заводится даже при нажатой педали газа.
Есть предположение (почитал на форумах) - что дело в обогащении смеси или в чем-то еще, но, карбюраторном.
Обратил внимание, что бензина в фильтре тонкой очистки - не много (а раньше казалось, что он был полон бензином (но, это может быть просто я не обращал внимания). Снимал шланг после бензонасоса и подкачивал вручную - бензин пуляет из трубки.
В чем дело?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Дерьмо видать гуляет в бульбуляторе. Жиклеры продуть для начала, а так - к карбюраторщику.
Chibis
S@M писал(а):Дерьмо видать гуляет в бульбуляторе. Жиклеры продуть для начала, а так - к карбюраторщику.
а на форумах все талдычут про смесь обогащенную-необогащенную
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Chibis писал(а):S@M писал(а):Дерьмо видать гуляет в бульбуляторе. Жиклеры продуть для начала, а так - к карбюраторщику.
Так это и есть - засорившийся карб. Настроишь качество смеси, а жиклер засорится, вот и выкручиваешь винт качества, чтобы при уменьшеном количестве смеси бенза было побольше. Но в твоем случае карб засорился посерьезней.
