Тормозная жидкость
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тормозная жидкость вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 18:25
Есть такой вопрос: сколько максимально может служит тормозная жидкость в тормозной системе? Машине 13 лет, полгода назад была частичная замена (из бачка убрали и налили новую). Негатива не наблюдалось, все работает прекрасно.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 08:44
5 лет, это по Руководству. А ты тормоза не прокачиваешь, что ли?
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 12:19
Да знаю что 5 лет по руководству. Машина не моя и 13 лет на родной жидкости ходит. И нормально так выглядит, не хуже чем нынешняя дот4 после месяца работы. Прокачивать там ничего не надо, тормоза и так офигенно работают.
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 15:58
Тогда не понимаю сути вопроса если сам знаешь????? Read Читай и применяй!!!!
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 17:22
Суть вопроса в следующем - когда жидкость вообще в негодность приходит, т.к. впадлу заниматься зимой заменой жидкости, а имеется немало примеров когда люди меняли тормозную жидкость, она оказывалась паленой и получали большие проблемы.
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 18:13
Она мокрая и жидкая будет всегда до естественного высыхания, но свои свойства теряют все жидкости (тормозуха, масло, тосол) через определенный период времени описаный в Read мурзилке!!!
Так допустим масло, даже если машина не прошла 10 тык, надо ненять через 2-3 года!!!!!
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 00:56
У меня в машине тормозуха лет 15 не менялась!! И ничего, бегала... Недавно менял ГТЦ вот и пришлось прокачивать.. Так что если не шумахер, то и не парься! Smile
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 10:53
Ничего с тормозной жидкостью не происходит. Только воду в себя вбирает, которая начинает воздействовать на трубки и тормозные цилиндры. Да ещё грязь всякая набирается, металлическая, резиновая пыль. А потом начинается ускоренный износ манжет, прогнивают трубки, и в один "прекрасный" день педаль тормоза проваливается......
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vilson
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 11:00
Тормозуху надо менять раз в 3 года (из-за гигроскопичности она напитывается водой и становится агрессивной к цилиндрам и трубкам). А чтобы максимально снизить риск попасть на паленку - покупать з/ч в крупных, имеющих репутацию магазинах. Very Happy
...по полю бегали злобные охотники за запасками...
Vilson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 15:12
Vilson писал(а):
.....А чтобы максимально снизить риск попасть на паленку - покупать з/ч в крупных, имеющих репутацию магазинах. Very Happy
По идее это так должно быть!
И понимают это все!
Поэтому и сдают на реализацию всякую ...."левоту" именно в крупные, с именем и видные магазины.
Любые бумаги в т.ч с голограммами делаются на ходу (периодически являюсь невольным свидетелем этому).
А магазину что?....
Есть в наличии все необходимые бумаги и ..... давайте ребята.
Принимаем. У нас купят быстро. Магазин-то с именем!
Нарваться на всякую "лабуду"можно где угодно (как говориться,.... уж если суждено, то и от своей жены поймать можно....).
Где минимальный риск?
У производителя непосредственно или на крупных хороших выставках Там в это время и продажа обычно происходит и именно от настоящего представителя фирмы или её филиала.
Сам именно на презентациях и выставках (в Гавани) и беру всё, что мне нужно из смазочных материалов, в т.ч. и тормозуху.
Беру немножко впрок, т.к. нужные презентации бывают не каждый день.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 16:02
У меня есть на примете неплохая жидкость - полусин. Shellовская. Хотя на Неплохая потому что я купил флакон в сцепление, больше полугода езжу - она не почернела, все работает и резинки на цилиндрах не текут. До этого попадалась такая срань, что через месяц надо было на обоих цилиндрах сцепления ремкомплекты менять. (РОСДОТ4).
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 16:51
Логично!!! Надо и самому такую "привычку" завести! Спасибо за идею, хотя у нас такие выставки - редкость... Увы.
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vilson
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 19:46
РосДОТ 4 - это вообще как страшное заклинание.... :ooo:
lomond
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 23:01
Если по Кавказским серпантинам не ездить(вниз), то педаль не провалится. Тормозуха при старении увеличивает свою вязкость может за счёт той же воды. Если поменять старую на новую может образоваться течь через изношенные манжеты. Проверено.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 02:55
lomond писал(а):
...Если поменять старую на новую может образоваться течь через изношенные манжеты. Проверено.
Именно так обычно и бывает, когда очень старую жидкость меняют на свежую. А уж с теперешней нашей тормозухой и подавно.
После нашего РОСДОТ-4 (да назови как угодно) даже манжеты из очень качественной резины "плывут".
