Здравствуйте!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Здравствуйте! вывод темы на печать
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 18:28
Подскажите, как сымается внутрисалонный датчик температуры?
Car_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 18:37
Надо тянуть вниз с небольшим усилием.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 18:38
А не оторвецца что нить? Я с небольшим усилием вытягивал сопла печки, в результате поменял Smile))
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 18:41
Отверткой поддень аккуратно. А зачем ты его хочешь снять? Если чтоб смазать вентилятор, то пустая трата времени. К оси вентилятора не подлезешь.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 18:44
Установил блок управления отопителем Гамма-412. Так он показывает что у меня в салоне 134 градуса. Но блин на сауну нихрена не похоже.
Deon
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 19:03
Не должно! У сопел печки другие защелки. Просто тяните вниз, немного шевеля - раскачивая в стороны.
Deon
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 19:04
Может всё дело в этой Гамме, и датчик не причем?
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 19:17
Думаю датчик отключить, при его наличии и посмотреть что будет показывать.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 19:21
134 градуса - похоже на коротыш в подключении датчика или в разъеме "гаммы".
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 19:26
Для этого и хотю датчик отключить и поглядеть что пакажет.
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 20:15
легко поспукивая кувалдой Smile
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 22:50
Короче датчик вытащил, провода отдельно болтались, включил. Тепернь с климаткантролем езжу! Smile))
