allev
Подскажите, пожалуйста, где находится колодка в которую подключабт имобилайзер. Как к ней лучше подлезть (нужно перемкнуть 9 и 18 контакты). Заранее благодарен.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Открути водительскую щечку она около ЭБУ болтаеца
allev
Абырвалг
allev писал(а):а еще мнения есть?
Ну, если точнее, то блок иммо находится над ЭБУ.
allev
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
и я тут прилеплюсь. Подскажите : у меня изначально нет подсветки замка зажигания и вежливой подсветки. От дверей идёт белоголубой провод потом он через колодку превращается в зелёно чёрный и приходит в иммо ( так по схеме), а где находится эта колодка соединения этих проводов. есть подозрение что установщики сигналки " забыли" подключить.
