amigo2112
Авто: 2112 16v
Проблема следующая при разгоне на 1-й, 2 -й либо на 3-й передаче, при оборотах около 3,5 тыс, появляется непонятный металический звук из под капота, оч. похожий на детонацию, только гораздо чаще цоканье
(не знаю как ещё описать), смысл в том, что иногда это проявляется когда машина идёт не под нагрузкой по прямой или под гору главное что обороты ок 3,5. На динамику разгона это никак не влияет. Если ехать активно, т.е. раскручивать двигатель до 4 - 4,5, то этот звук не появляется появляется только при достаточно плавном нажатии педали газа. Да и ещё на нейтрали двигатель как не кручу такого нет, т.е. не помпа и не ремень... Ездил на диагностику сказали что всё отл. датчики все в норме. Заправлялся на разных заправках, всегда лью 95 -й.
Вроде все симптомы описал:)
Что это может быть ???
bozman
У меня такаяже фигня. Очень кажется что гремит отражатель штанов. Хотелось бы чтоб так было.
amigo2112
Авто: 2112 16v
надо посмотреть, хотя на слух вроде как звук откуда - то справо, причём если удерживать педаль газа при появлении звука, то он будет продалжаться как только выше сделаешь обороты или ниже то пропадает...
Maksimuz
Авто: 21114
amigo2112 писал(а):Проблема следующая при разгоне на 1-й, 2 -й либо на 3-й передаче, при оборотах около 3,5 тыс, появляется непонятный металический звук из под капота, оч. похожий на детонацию, только гораздо чаще цоканье (не знаю как ещё описать), смысл в том, что иногда это проявляется когда машина идёт не под нагрузкой по прямой или под гору главное что обороты ок 3,5. На динамику разгона это никак не влияет. Если ехать активно, т.е. раскручивать двигатель до 4 - 4,5, то этот звук не появляется появляется только при достаточно плавном нажатии педали газа. Да и ещё на нейтрали двигатель как не кручу такого нет, т.е. не помпа и не ремень... Ездил на диагностику сказали что всё отл. датчики все в норме. Заправлялся на разных заправках, всегда лью 95 -й.
Звук хаотичный...похож на тик..тик тик ?
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
Все у тебя в норме просто работает электромагнитный клапан адсорбера.
snоw
amigo2112
Авто: 2112 16v
Maksimuz писал(а):amigo2112 писал(а):Проблема следующая при разгоне на 1-й, 2 -й либо на 3-й передаче, при оборотах около 3,5 тыс, появляется непонятный металический звук из под капота, оч. похожий на детонацию, только гораздо чаще цоканье (не знаю как ещё описать), смысл в том, что иногда это проявляется когда машина идёт не под нагрузкой по прямой или под гору главное что обороты ок 3,5. На динамику разгона это никак не влияет. Если ехать активно, т.е. раскручивать двигатель до 4 - 4,5, то этот звук не появляется появляется только при достаточно плавном нажатии педали газа. Да и ещё на нейтрали двигатель как не кручу такого нет, т.е. не помпа и не ремень... Ездил на диагностику сказали что всё отл. датчики все в норме. Заправлялся на разных заправках, всегда лью 95 -й.
Если давить на газ то звук ускоряется и пропадает, а если задержать педаль то да он хаотичный...
amigo2112
Авто: 2112 16v
djdron писал(а):Все у тебя в норме просто работает электромагнитный клапан адсорбера.
да у меня стоит такая штука, и звук идёт с той стороны где он стоит, но на холостую такого звука нет, как не крути? мож попробовать его как то отключить ?
djdron
amigo2112 писал(а):djdron писал(а):Все у тебя в норме просто работает электромагнитный клапан адсорбера.
Попробуй открой капот и погазуй сразу поймеш он или не он, а чтобы его отключить нужно перешивать комп и изменять цепь питания автомобиля.
djdron
Alex Boss
Сколько людей - столько и мнений, а этот звук в основном от глушителя, иногда со штанов (если д. кислорода стоит). В глушаке перегородка отваливется, она и дает звон на определённых оборотах ( у меня 2600), а на холостых или с выключенной передачей неслышно!
