ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
И пластины
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не поможет. На льду только хуже станет.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Давно их поставить хотел, но догадывался, что есть спорные вопросы в производителе и угле наклона и схождения или, так сказать, расхождения
... Буду следить за развитием событий, очень вкусная тема
BOTANEG
Авто: 21123 продано
пластины от автопродукта. на первом комплекте спиливал верхнюю половину развал был -2,5. второй комплект ставил как есть -1 градус. схождение что до пластин что после тех и других всегда в 0 было
Serg_x писал(а):алекс спб
тогда точно даже не буду думать
кстати-а почему хуже??
Xplane
Авто: Granta
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):Serg_x писал(а):алекс спб
Пятно контакта за счет проставок увеличивается только при хорошем сцеплении с дорогой. Но это все теория. На практике об изменениях сказать не могу. Вместе с пластинами много всего другого изменилось
мне достаточно авторитетного мнения
зимой не поможет-тогда в пень их
Xplane
Авто: Granta
Serg_x, что значит: ?
Тут сцепление зависит как раз от площади контакта, а не площадь контакта от сцепления
При чем не важно какое покрытие на дороге по сути то
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Xplane
То и значит! Думай. Все написано правильно
Xplane
Авто: Granta
Serg_x писал(а):Xplane
Да ни фига не правильно
Увеливается пятно контакта - увеливается и сцепление с дорогой - это и так понятно.
Но, увеличивается сцепление - увеличивается пятно контакта - это фигня какая-то
Сцепление (коэфициент сцепление - по хорошому) Как площадь контакта может увеличится при этом? Она какая была такая и осталась. Здесь зависимость не двустороняя, сцепление зависит от контакта а не контакт от сцепления.
ХЗ как еще сказать
red_rata
Xplane
Как думаешь, почему на зиму предпочтительней резина поуже?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
red_rata писал(а):Как думаешь, почему на зиму предпочтительней резина поуже?
опять же теории?
насмотрелись на раллийные тачки чтоли?
Xplane
Авто: Granta
red_rata писал(а):Xplane
А все я ПОНЯЛ!!!
Чем меньше колеса касается льда тем лучше управляемость
Если серьезно, логики не вижу в этом ни какой
red_rata
Gloom
Конечно теории. Уменя практики с развальными пластинами нет
. Сам в раздумьях.
Если есть аргументы, поделись.
red_rata
Xplane писал(а):Чем меньше колеса касается льда тем лучше управляемость
Логика в том, что чем больше пятно контакта на льду, тем легче скользит колесо.
Xplane
Авто: Granta
Мужики реальную инфу и опыт можно почерпнуть в теме на приороводе, ссылку давал выше.
Что то типа такого получается:
http://www.priorovod.ru/picture.php?albumid=3842&pictureid=24003
Почитал там форум пришел к вывод, что
-Всет ки имеет смысл быть
-Перед установкой нужно проверить текущий развал задних колес на предмет возможных расхождений +/- от 0гр.
-Ставить лучше SS20 ибо они не изменяют схождение, а развал на -1гр.
По отзывам - говорят даже не столько в поворотах сколько в колеи машина лучше идет, для меня положительный момент, ибо в Московской области сейчас все дороги - это рельсы от фур
- колея порой адцкая, ловить рулем приходится
Буду наверное совмещать установку сей приблуды с заменой тормозных задних колодок и барабанофф
Последний раз редактировалось: Xplane (10 Марта 2012 22:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Xplane
Авто: Granta
Отчасти да. Но по этой логике колеса хоть от велосипеда ставь
Правильно сказали - все это теории, если вапще голый лед то возможно и нет смысла широких калес, но допустим на заснеженной дороге все т ки сцепление присутствует хотя и меньше чем на сухом асфальте.
Gloom
Xplane писал(а):если вапще голый лед то возможно и нет смысла широких калес
есть еще какой...
проблемы могут быть в какашу снежную
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom писал(а):есть еще какой...
Я бы не был столь самоуверен
Все первые места на зимних спринтах взяли парни на хаккапелите 155/65/R14
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Xplane
Логика в этом
У него развал спереди 2.8 градуса, сзади - 2 градуса. Теперь обрати внимание как резина касается поверхности. А потом представь аналогичную ситуацию на льду.
так он же на лысой ездит-ясен пень понесет на льду:pst
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
На льду будет не хорошо во всех случаях,кроме шипов.Пятно контакта увеличивается,но увеличивается и количество ламелей ,контактирующих со льдом. Спроектировали проставки не школьники,думаю стоит заморачиваться. Только ,действительно,нужно проверять изначальное положение колёс на дороге,дабы не получилось,как всегда.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):так он же на лысой ездит-ясен пень понесет на льду
НА такой же скорости с таким радиусом поворота понесет на любой резине, вопрос не в этом.
