Al26
Ужасно не хочется искать, где уходит тормозная жидкость. При резком торможении загорается на панели лампочка стоп. Может ли она загораться по другому поводу?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Al26 писал(а):Ужасно не хочется искать, где уходит тормозная жидкость. При резком торможении загорается на панели лампочка стоп. Может ли она загораться по другому поводу?
Нет. А утечку тормозухи лучше поищи. Тормоза завоздушат - мало не покажется.
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Может если предельно изношены передние тормозные колодки,и задние кол и барабаны,вот при резком торможении уровень и падает жидкости!!!Смотри колодки!!
S_T_Y
Это из-за колодок передних, они стираются, тормозуха уходит, это нормпльно, подлей немного до уровня и все, я сам вчера избавился от этой беды.
RS_2108
Не шути с тормозами.
Меня один раз на встречку выкинуло из-за того, что тормозной цилиндр потек. Небольшая течь при интенсивном торможении может вызвать срывание противоположного колеса в юз и улет в кусты или на встречку.
Я теперь постоянно уровень тормозухи проверяю.
FYM
Авто: Nissan Livina
Красный свет - проезда нет!
Толщину колодок посмотреть не очень долго. Если не в них дело - лучше основательно ревизию тормозов сделать.
Иначе однажды на скорости 80-90 км/ч придётся на поребрик запрыгивать.
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
еще стоп при вытянутом ручнике и при падении давления масла загорается а при торможении, если, уровень тормозухи проверь!
vs70
а ещё если резинка под колпачком бачка для тормозухи завернулась может гореть
Al26
Сегодня дело закончилось заменой двух задних цилиндров и задних колодок! Один из цилиндров потек. Решил поставить все импортное хотя ни какой уверености в качестве нет! Итого 2 цилиндра АТЕ 420 р., колодки задние Lucas 520 р.
Удачной дороги!
