Smart
клапана из ГБЦ, вместо оси петли заколачивают, правда на зубилах..., но классика осмелюсь предположить не слишком отличается этим узлом
ambuddy
А что такое клапана от ГБЦ
РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
Головка Блока Цилиндров.
Поменять оси можно только на верхних петлях. Ф 8мм.
Стебли от клапанов подойдут.
ambuddy
А как вынимать ось? Выколачивать? Тогда в какую сторону вверх или вниз? Или надо вообще петли отворачивать?
Еще такая выискалась проблема. Заменил ограничитель и смазал ось, а теперь она выползает постепенно вверх, приходится ее раз в день заколачивать обратно. Что можно сделать?
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
ambuddy писал(а):заколачивать обратно. Что можно сделать
рассклепать?
хотя вряд ли это получится...
alex_2101
Авто: 2101 1978г
Моей копейке в этом году юбилей 30 лет. Про плохозакрывающиеся двери она знала на первом году жизни. Причину уже не помню. Шарниры до сих пор целые, замки тоже. Двери закрываются легко, открываются тоже. Если возникает проблема я из медицинского шприца 10мл, снаружи, без разбора двери, бензином промываю замки, пока не перестанет течь грязь, несколько раз открыть-закрыть и еще промыть, потом смазываю маслом. Если в зиму то лучше жидким. Сосед завидует как закрываются двери!!!
