~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
Доврый вечер, товарищи. Вмезу с небольшой проблемой.
Вчера из под капота стал раздаваться свист. Открыл и понял что свистит первая форсунка. Причем свистит воздухом. И как будто из под электрического разъёма. Бензин не травит. Вопрос-может ли подсасывать воздух форсунка через разъём? Сам не верю, но мало ли...
З.Ы. А сегодня я заглох... На холостых. Как будто бензин выключили, завелся и ехал не отпуская газ. Минут через 10 ХХ сам стабилизировался. Странно все это. РХХ меняный 10тык назад.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ikm писал(а):Доврый вечер, товарищи. Вмезу с небольшой проблемой.
Может сосать из-за резинки которая на форсунку одевается она уплотнительная. Сними рампу да махни резинки только сразу с 2-х сторон. Заодно и форсунки помой жидкостью для чистки карба.
~ ikm ~
-=Worm=- писал(а):ikm писал(а):Доврый вечер, товарищи. Вмезу с небольшой проблемой.
Сам уже думаю за эту тему. Дело в том что форсунки я промывал тык 5 назад, и менял 3 или 4 резинки. Но они собаки чуть больше были,качество полный алес! Попробую седня пролить керосином в местах предпологаемого подсоса, мож найду. Кстати когда форсунку двигаешь, шипенье меняется. А разъём значит сосать не может?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ikm писал(а):Сам уже думаю за эту тему. Дело в том что форсунки я промывал тык 5 назад,
Промывка лишним не будет
ikm писал(а):и менял 3 или 4 резинки.
Менять нужно все 8! И налазить на форсунку они должны очень плотно, перед натягиванием их смазывают отработкой.
ikm писал(а):Попробую седня пролить керосином в местах предпологаемого подсоса, мож найду.
Думаю толку не будет.
ikm писал(а):Кстати когда форсунку двигаешь, шипенье меняется. А разъём значит сосать не может?
Разъём сосать не может! В твоём случае можно попробывать затянуть всю рампу посильнее, возможно на какое-то время поможет.
~ ikm ~
Я готов заменить все резинки, но в магазах они безобразные, больше по размеру. На форсунку помнится налазила влёт. Где искать не знаю.
А рампа протянута собственноручно, стоит максимально глубоко и плотно. А от подсоса может машина дергаться?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ikm писал(а):Я готов заменить все резинки, но в магазах они безобразные, больше по размеру. На форсунку помнится налазила влёт. Где искать не знаю.
Точно сказать не могу, но думаю что может, ищи нормальные резинки.
Demo
Авто: Chevrolet Lanos
из-за подсоса воздуха может..... дергается на холостых, провал при разгоне и пр. пр. пр......
~ ikm ~
*299**63rus писал(а):из-за подсоса воздуха может..... дергается на холостых, провал при разгоне и пр. пр. пр......
как ни странно, но всё это есть....я ненавижу подсосы!! Всё нафиг на герметик посажу!!
