Leka
Может кто сталкивался с такой проблемой. Иногда после прогрева и начале движения бортовым компом выдаётся ошибка "Обрыв датчика детонации". Детонация или какие-то другие траблы не замечены. Пробовал чистить контакты на самом датчике. Стоит поменять датчик? Поискать отсутствие контакта далее по проводу? Забить?
Lis.A
Была такая херь после мойки двигателя. Оказалось вода попала в ДПДЗ, датчик поменял и стало хорошо!
Олег 71
Авто: была ВАЗ 21102 ( декабрь 2004) ... теперь КИА Сид
Leka писал(а):Может кто сталкивался с такой проблемой. Иногда после прогрева и начале движения бортовым компом выдаётся ошибка "Обрыв датчика детонации". Детонация или какие-то другие траблы не замечены. Пробовал чистить контакты на самом датчике. Стоит поменять датчик? Поискать отсутствие контакта далее по проводу? Забить?
Скорее всего это контролер выдает такую ошибку. Если контролер Бош, то это стандартный деффект у этих контролеро. У меня такая же фигня, я сбрасываю эту ошибку и не беру в голову. Мне на гарантии сказали, что заво не признает это диффектом и по этому по гарантии не меняют.
