garry_99i
Здрасте!!!
Может конешно вопрос не по теме форума(подскажите где искать истину).
Как подготовить гаражные замки(навесные) к зиме, чтоб они не замерзали и легко открывались при любых температурах зимой(т.е не замерзали )
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Для начала замок неплохо ночь подержать на батарее -для просушки (за осень скопилось там воды) и на сухую пролей его чем то маслосодержащим (ВД спузырек с удлинителем надо брать, чтобы попасть в отверстия) Раньше тормозуху лили -не советую: она влагу притягивает. Еще силиконовую смазку используют, но мне после масла легче открывать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
garry_99i писал(а):Здрасте!!!
Отрезаешь у бутылки горлышко и разрезаешь вдоль и одеваешь её на замок а ухо в прорезь.
Red Dragon7
Если замок
навестной,то сначала надо его хорошо смазать!
Здесь хорошо помогает смазка литиевая,к-я не густеет на морозе и пассивирует металл,предохраняя от влаги и коррозии.
Но подойдет и обычно масло моторное п/с или син!
А потом,после вышеописанных процедур:
Берешь 2 л бутылку из под "Cola" , "Fanta" и отрезаешь низ бутылки,по высоте замка.
Обычно замок очень широкий,поэтому горлышко бутылки не подойдет!
Делаешь вертикальную прорезь для душки .
И одеваешь на замок,отрезанный низ бутылки! 8-)
Akor
Авто: Megan 2 универсал
А мне еще понравилась такое изобретение. Отрезают трубу диаметром 200-250 мм и длиной 200 мм. и приваривают ее так, чтобы проушины на гараже были в центре трубы. Замок открыть можно только ключом. Ломом, болгаркой уже не взломаешь. Труба не дает.
Demo
Авто: Chevrolet Lanos
[/quote]
[/quote]
а минералка не годится? :-D
Red Dragon7
Годится,если на улице не -40,васло становится вязким,густеет,
и замок ты уже только болгаркой откроешь!
Demo
мдаа... интересно, а где у нас -40, если тока в сибири, то может быть...
Ustimov_Igor
Авто: 21102+gas
Зайди в любой магазин типа рыболов-охотник и купи ружейное масло. Отличная весчь! Проверено годами.
garry_99i
спасибо за ответ!!!
с маслом наверно так и сделаю,а вот с бутылка проблема наверно будет:))
так как гараж на терретории школы, то я думаю детишки эти бутылки в миг по отрывают:)
Red Dragon7
garry_99i писал(а):спасибо за ответ!!!
Цена бутылки копеечная!
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Red Dragon7 писал(а):garry_99i писал(а):спасибо за ответ!!!
Кто ж пустые покупает!
Я силиконовой пользуюсь, для провилактики раз в 2 недели брызгаю в замочную скважену, и на подвижную часть. Засада была всего 1 раз - уехал в отпуск на 2 недели, и погода часто менялась. Газета и зажигалка вссегда в багажнике.
Red Dragon7
Никто! Отдал детям,они выпили и пользуйся.
Силиконовой я не стал пользоваться,она не пассивирует метал и недолговечна. А вот литол вечен!
