Звон со стороны сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Звон со стороны сцепления вывод темы на печать
Evgen 043
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 11:01
Приветствую уважаемый форум!
Помогите, пожалста, разобраться с проблемой. Три дня назад появился
звон со стороны сцепления, причем слышно его очень хорошо на нейтралке, при отпущенной педали сцепления. Звук повторяющийся, дребезжащий, напоминает звон при ударе двух стальных деталей. Пропадает, если чуть придавить педаль, т.е. в конце свободного хода, ну и, соответственно, при полностью выжатом сцеплении.
Может, у кого-нибудь есть какие соображения? На выходных полезу смотреть - яма нужна, а у меня её нет в гараже, буду друзей просить.
Может ли быть такая проблема из-за "неправильного" свободного хода педали, или все-таки выжимному кранты наступили?
Evgen 043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 16:10
Очень может быть выжимной, но все же ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ!!!!! :cool:
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 19:33
Резинку на рычаге выжимном сцепления снять и посмотреть внутрь кожуха сцепления. Возможно оторвалась лапка паука на корзине.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen 043
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 11:49
Отчет.
Загнал машинку на яму в выходные. Обнаружил слишком большой люфт вилки сцепления. Подрегулировал, сделал поменьше. Звон пропал, ездил два дня, радовался.
Сегодня завожу утром на холодную - СВИСТИТ! Surprised Сначала подумал на ремень генератора, ан нет - сцепление однозначно (при небольшом нажатии на педаль - пропадает). Проехал немного, прогрелся - звук пропал. Короче, не знаю, чо делать - мож на след выходных еще подтяну сцепление, а пока буду так ездить...
VAZ 21043 1998г; Nissan Almera sedan 2006г.
