Кто-нить ремонтировал штатный ж..грей?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто-нить ремонтировал штатный ж..грей? вывод темы на печать
vs70
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 12:25
Проблем: спинка греет, а сиденье нет.
Я так понимаю, питание приходит.
Подскажите, что можно сделать и где и как смотреть?
Правая рука - это та, на которой большой палец слева!
vs70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 12:32
Я видел продаются термоэлементы к обогревателям. Наверное должны подойти.
Я недавно поставил себе Емелю, но только на сидушку. Езжу - кайфую.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vs70
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 14:34
мне б вначале определиться в чём проблем
а как это сделать не представляю
сидуху разбирать - это последний вариант если не забью на это
это ж надо обшивку снимать
Akor
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 15:12
Если в ладах с обыкновенным ампервольтомметром он же тестер, то найти проблему легко. А сидуху разбирать по любому. Хотя бы термоэлемент поменять. Правда, он ремонтопригоден только в одном случае - если проводочек оторвался от термоэлемента. Хотя, попытаться можно.
телеторг
vs70
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 15:21
на сопротивление проверил провода на сиденье и спинке
кроме того что контур замкнут ничего не увидел
лана. похоже придётся сидуху разбирать. если кто ещё не присоветует чего
может кто знает где такое в Питере делают?
лениво самому возится
Akor
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 15:33
Ну естественно будет показывать, что контур замкнут. Термик спинки и седухи подключены в параллель. Надо ставить тестер на Омы.
телеторг
vs70
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 15:57
дык я спинку отключал с разъёма
кнопка включения ж..грея была выключена
с кнопки провода идут на сиденье а потом уж разъём спинки параллелится
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 23:37
Штатный Вазовский попогрей - лучше выкинуть , если он уже сдох.
У меня попгрей на водительском проработал одну зиму. Когда менял обивку, то мне показали - во что он превратился. В нем использован жесткий нихромовый провод. Он просто переламывается - на мягком-то сиденье. Ни проблема не только в этом - он оплавляет и прожигает поролон вокруг (там же нет термобимиталлического выключателя), а в довершение - в точках перелома, где он периодически может "контачить" (от того и не показывает, что сопротивление там бесконченость) -обрззуюется искра. В этих точках прожиг еще интенсивнее. Хлопок в который он зашит просто горит в этих точках - обугленные места получаются.
Мне сменили на нормальный встроенный подогрев. Там стоят термобимиталлические выключатели, а сам он сделан не из нихрома, а в виде мягких мешочков, в которые что-то насыпано. Уже 2й год езжу - нет проблем.
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
