zss
Народ подскажите, возможно ли увеличить ход водительского дворника к левой стойки, без поднятия выше самого дворника в нижнем положении (при выключенных дворниках). Если кто знает как, расскажите поподробней плиз.
И другой вопрос касаемо заднего дворника на моей 09. Кто знает как можно сделать очищаемую поверхность больше и чтобы в неработающем состоянии он был пониже к нижнему краю стекла. А то задолбал прям торчит на треть стекла. Я одно время думал поставить железку от фелиции но незнаю подойдет ли? Если есть у кого какие варианты буду рад слышать
Vilson
zss писал(а):Народ подскажите, возможно ли увеличить ход водительского дворника к левой стойки, без поднятия выше самого дворника в нижнем положении (при выключенных дворниках). Если кто знает как, расскажите поподробней плиз.
Если трапеция стеклоочистителя не имеет люфтов (вроде как машина-то не старая) - сделать это теоретически можно только лишь увеличив плечо рычага оси левого поводка щетки стеклоочистителя (в трапеции ). А вот кто это реально делал - не знаю - может есть такие?
А по поводу заднего стекла - щетка от лобового и поводок выгибаем "горбиком"
zss
Про горбик сразу говорю не подходит... это просто не красиво. А про передний левый дворник... я так и не понял чего там надо увеличивать...
Vilson
zss писал(а):Про горбик сразу говорю не подходит... это просто не красиво. А про передний левый дворник... я так и не понял чего там надо увеличивать...
Да... горбик не очень красиво... Но штатный поводок для лобовой щетки на заднем стекле слишком длинный. Без изгиба на конце у нас только ВАЗ 2104 - он короток... Надо искать тогда...
А вот по поводу удлинения - в трапеции стеклоочистителя к оси поводка от редуктора мотора подходит тяга, соединенная шарнирно с этой осью посредством рычага. Этот рычаг и надо удлинять
. Только геморно это, чувствую...
Сергеич
Сзади стоит поводок переднего дворника без всяких "горбиков" и щетка 21 дюйм-чистит гораздо больше, на уплотнители не залезает. Очень доволен!
Acquirer
Vilson писал(а):zss писал(а):Про горбик сразу говорю не подходит... это просто не красиво. А про передний левый дворник... я так и не понял чего там надо увеличивать...
Стояла у меня сзади щетка нестандартная 45 см, длиннее чем обычно, но короче чем переднии. И задевала за уплотнитель и сделала скол с одной стороны. Нужно было укорачивать поводок. Сделал так: снял, отрезал до нужной длины, ввернул не до конца саморез по металлу (тот что сам себе сверлит отверстие и потом резьбу нарезает, вворачивается дрелью), с одной стороны отрезал заподлицо, а с другой оставил шпенек такой же как и был в стандарте для крепления щетки. Описывал длинно, но работы на 15 минут max. Езжу 2-й год. Если бы ещё покрасить черной краской, было бы идеально, но пока всё руки не дойдут
Ржавееет немного, но под щеткой не видно. Держится намертво, ну щетке точно хватает :-D
Vilson
Acquirer писал(а):... Сделал так: снял, отрезал до нужной длины, ввернул не до конца саморез по металлу (тот что сам себе сверлит отверстие и потом резьбу нарезает, вворачивается дрелью), с одной стороны отрезал заподлицо, а с другой оставил шпенек такой же как и был в стандарте для крепления щетки. Описывал длинно, но работы на 15 минут max...
- :cool: Золотые слова! Если бы у меня была Самара - сделал бы точно так же!
krokodil
Авто: гетц и суба 2,5хт, калина
поводок от класики ,родная передняя щётка и ни каких проблем
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
У меня стоит сзади обычный передний поводок и на нем дворник 51.Сам поводок немного укоротил(на 1 см) и немного изогнул и переставил.Теперь в обычном положении он не по середине стекла,а точно по грани уплотнительной резинки(типа как на ино)Очищенной области за глаза хватает.И ход переднего дворника(только пассажирского а не водительского)я увеличил.Вкратце:Ось на которую крепится дворник закреплена на мощной железной полоске,с другой стороныэтой полоски тоже ось к которой крепится тяга.Так вот,если УМЕНЬШИТЬ расстояние между осями то ход дворника увеличится.Я уменьшил где-то на 1 см. теперь ход дворника почти как на мерсе
Т.е. подбором расстояния можно добиться нужной амплитуды хода.Основная запара,это вынуть ось(она там намертво запрессована) Вроде все описал,что не ясно,спрашивайте
Acquirer
Кастен писал(а):У меня стоит сзади обычный передний поводок и на нем дворник 51.Сам поводок немного укоротил(на 1 см) и немного изогнул и переставил.Теперь в обычном положении он не по середине стекла,а точно по грани уплотнительной резинки(типа как на ино)Очищенной области за глаза хватает....
Хочешь сказать что у тебя дворник находится строго параллельно правой резинке уплотнителя заднего стекла? А не мог бы сфоткать и выложить это дело? Особенно интересует зона очистки при таком расположении дворника. А поводок ты как изгибал? Нагревал что ли до красна? У меня спойлер стоит на крыше, заднее стекло практически не засирается, щеткой пользуюсь очень редко, а вот всё это хозяйство глаза мозолит. Ещё правда в редуктор нужно залезть, а то работает некорректно (как и у большинства владельцев девяток) последнее положение поводка не крайнее.
Krasniy
Авто: 2114
Кастен писал(а):....Ось на которую крепится дворник закреплена на мощной железной полоске,с другой стороныэтой полоски тоже ось к которой крепится тяга.Так вот,если УМЕНЬШИТЬ расстояние между осями то ход дворника увеличится...
попробую на выходных наверно.
zss
Для Krasniy:
Попробуй пожалуста, отпишись потом в этой теме плиз, да если можно поподробней... буду очень благодарен...
Для Кастен:
А как ты гнул сам поводок? Просто в тисках или грел? Объясни подробней. Я бы себе сделал бы... Да и про передний дворник. Насколько я понял он крепится через переходник (ты назвал тягой) между мотором и пластиной с осью поводка... Так надо увеличить этот переходник, так?
Кастен
zss писал(а):
Для Кастен:
Гнул в тисках.На самом деле погнуть надо совсем немного.Сначала переставляешь дворник правее а там по месту смотришь на сколько подогнуть.
Белой полосой показана примерная зона очистки
Лучше рисунка не нашел,но должно быть понятно
[/img]
Silhouette
Есть еще плавные, закругленные поводки - они идут сразу с дворниками. Если брать задний (http://www.cars.auto.ru/sale/NH03162/1633165/)- то область очистки будет как у Кастена, но можно взять один из передних и поставить назад, тогда область очистки будет достаточно большой и вузуальный эффект на порядок выше - ajnrb r cj;bktyb. yt yfitk? yj yf ekbwf[ dcnhtxftncz xfcnj
Silhouette
Есть еще плавные, закругленные поводки - они идут сразу с дворниками. Если брать задний (http://www.cars.auto.ru/sale/NH03162/1633165/)- то область очистки будет как у Кастена, но можно взять один из передних и поставить назад, тогда область очистки будет достаточно большой и вузуальный эффект на порядок выше - фотки не нашел, но на улицах встречается часто
vs14
По поводу плавных поводков.
Меняется ли в них дворник на свой (или можно только резинку поменять)
И где их можно купить в питере и почём??
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
спереди у меня стоят поводки от 2110, доработанные + щётки Champon X51E, сзади - передний поводок + щётка от Toyota Caldina (передняя, около 54 см).
Antone
Авто: Икс
RazzoR писал(а):спереди у меня стоят поводки от 2110, доработанные + щётки Champon X51E, сзади - передний поводок + щётка от Toyota Caldina (передняя, около 54 см).
Расскажи пожалуйста, как делал и какие ощущения. У меня проблема такая, верхние концы щеток(чампы 51-е) плохо прилегают к стеклу и соответственно, пропуски остаются. Решится ли это 10-ми поводками? Если есть прошу фото.
Acquirer
V&S? писал(а):По поводу плавных поводков.
У них единственный плюс в том что они не ржавеют. А минусы такие: на скорости взлетают ещё хлеще чем штатные, имеют серьезный люфт, не все щетки одеваются на них.
На них одеваются чемпионы вместо их родных (кстати полное г@$но). Чемпионы ставятся без крепежа на их место. Для зимних чемпионов нужно поводки обработать напильником иначе они не прилегают к стеклу. Цена у них была в районе 500 р., правда это было давно в и МСК.
2
Antone RazzoR уже писал об этом. Даже бизнес некий намечался. И фото там есть. Попользуйте кнопку "поиск", не пожалеете.
zss
Для Antone:
У меня так же раньше было... это износ пружины поводков поставь новые и будет нормально все. Я вообще поставил себе от 15, под "крючок"... да еще спойлер прибабахал на щетку... щетка прилегает к стеклу так что при 150 вообще не бвигается. Поводки покупал обычные Автоприбор.
Antone
Авто: Икс
Acquirer писал(а):V&S? писал(а):По поводу плавных поводков.
2
Пользовал, ничего путного не нашел. Буду очень благодарен, если ссылочку укажите!
Acquirer
zss
Для Acquirer:
А сейчас вы такие делаете? Просто в моих все мне нравится... но почему то мало слева чистят... а задирать на стекло не хотца... Или мож с трапецией чего сделать, как считаешь?
Acquirer
zss писал(а):Для Acquirer:
Я НИЧЕГО не делаю, делал и продавал RazzoR. Вы хоть ссылки читаете? У меня мои вроде нормально чистят.
Silhouette
Нужно менять задний поводок и щетку: подскажите подойдет ли поводок от 2104 и передняя щетка 2109? Не будет ли задевать и т.п.?
