Сигнализация SOS
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигнализация SOS вывод темы на печать
gnom211
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 14:36
Уважаемые, подскажите кто знает, в багажнике с левой стороны стоит концевик или как от там называется, от сигнализации, который срабатывает при открытии крышки багажника когда авто стоит под сигнализацией.
Так вот, я его нечаенно сломал, купил в магазине точно такой же поставил, отрегулировал по высоте.
Решил проверить, поставил авто на сигнализацию, потом открыл багажник и.... тишина, сигналка не сработала.
В чём может быть причина?
Заранеее спасибо.
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 14:43
Концевик должен быть прикручен на массу, т.е. "добрым саморезом" к кузову. Проверь это.
Shulsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 14:46
Там с этим всё ок.
Стоит шайба звездочка.
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 16:38
Провод наверное порвался! Посмотри его!
Пишите в личку =)
Serhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
