gnom211
Уважаемые, подскажите кто знает, в багажнике с левой стороны стоит концевик или как от там называется, от сигнализации, который срабатывает при открытии крышки багажника когда авто стоит под сигнализацией.
Так вот, я его нечаенно сломал, купил в магазине точно такой же поставил, отрегулировал по высоте.
Решил проверить, поставил авто на сигнализацию, потом открыл багажник и.... тишина, сигналка не сработала.
В чём может быть причина?
Заранеее спасибо.
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Концевик должен быть прикручен на массу, т.е. "добрым саморезом" к кузову. Проверь это.
gnom211
Там с этим всё ок.
Стоит шайба звездочка.
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Провод наверное порвался! Посмотри его!
