Женя
Всех приветствую! Вчера заводил машину.... Не схаватив, стартер перестал крутить. При этом под капотом, что то щёлкает. Я так понимаю втягивающее работает. За день до этого машину долго заводил, заметил, что нагрелись провода, идущие от аккумулятора к стартеру. Это нормально? (заводил долго). Что может быть? Как добраться удобнее до стартера?
Хоть какая машина?
Может контакты окислились или стартеру кирдык. Подлезть элементарно. Один болт только под днищем (может не быть). Вытаскивается через штаны.
Женя
Ваз -07. То есть под машину лезть не обязательно?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Женя 83 писал(а):Всех приветствую! Вчера заводил машину.... Не схаватив, стартер перестал крутить. При этом под капотом, что то щёлкает. Я так понимаю втягивающее работает. За день до этого машину долго заводил, заметил, что нагрелись провода, идущие от аккумулятора к стартеру. Это нормально? (заводил долго). Что может быть? Как добраться удобнее до стартера?
Хоть какая машина?
2 болта сверху откручиваются и один снизу(если есть). Проверь клеммы на аккумуляторе на предмет наличия херового контакта и крепление минусового провода на двигатель. Удачи!
Женя
Pu1sat0r писал(а):Женя 83 писал(а):Всех приветствую! Вчера заводил машину.... Не схаватив, стартер перестал крутить. При этом под капотом, что то щёлкает. Я так понимаю втягивающее работает. За день до этого машину долго заводил, заметил, что нагрелись провода, идущие от аккумулятора к стартеру. Это нормально? (заводил долго). Что может быть? Как добраться удобнее до стартера?
Хоть какая машина?
Спасибо!
