X-POWER
Собственно по всем признакам своё отслужил, насколько знаю, отдельно в продаже не бывают.
Можно ли заменить отечественным...и прочие варианты??????
den13
как это отдельно в продаже не бывает?
только если будешь выжимной менять, а за работу(на станции) отваливать-1т.р., может есть смысл заодно и корзину с диском заменить?
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
X-POWER писал(а):Собственно по всем признакам своё отслужил, насколько знаю, отдельно в продаже не бывают.
У Крафта, и Люка точно с заводскм совподают!! Те если стоит одно из этих сцеплений, то смело можешь брать родной, заводской!!!
отличие лишь в том что....у Крафта выжимной пластиковый, и пружинка с волосок.... :-D
А Люка...обойма вроде пластиковая....
З.Ы. А вообще просто менять выжимной нет смысла......если сцепа впоряде...то и катайся...потом комплектом заменишь!! 8-)
X-POWER
Извиняюсь, забыл пояснить
, сцепление ВАЛЕО, пробег в р-не 30 тыс....отсюда собственно и вопрос про взаимозаменяемость возник.
Целиком менять сцепление вроде как рано, выжимные отдельно не продают, ну а кататься с "жужалкой", тож напрягает
@lllig@tor
менял наш выжимной Вазинтсервис на ????(во голова,забыл какой но импортный Сакс кажись за 500р).Теперь при одинаково стоящей педали(вровень с тормозной),сцепление берет выше и намного,при родном выжимном брало у пола почти
X-POWER
Всем спасибо, экспериментировать не будем...меняю всё в сборе.
<MexaniK>
X-POWER писал(а):Всем спасибо, экспериментировать не будем...меняю всё в сборе.
Не парься!!! 30000 это не пробег!!!
Выжимные часто гудят....и многие так ездят........не стоит выкидывать деньги....
Откатай еще тыщ 20.....потом подумаешь.........
Просто по ВАЛЕО последнее время много нареканий...брак стали гнать..........
Советую ЛЮК поставить(если все таки надумаешь менять)!!!!!!
Шурик
правильно, вместо 600 рублей потратить 2500+
намного проще и умнее
попроси чтобы направляющую, по которой он ходит посмотрели, а то из за ее износа потом как переклинит все нафиг
X-POWER
Скорее всего выбор остановлю именно на ЛЮКе, хотя ранее всегда брал именно ВАЛЕО.
Что касается 30 тык "не пробег, можно ездить", здесь несколько иное, соревнования и проч...так что, нет ничего удивительного в столь ранней кончине :D
БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТЫ :cool:
