Сабж собственно. Раньше расход был 0,7-0,8 а сейчас весь литр, может чего накрываеться???
Maestro
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Обороты посмотри не завышены ли случайно? Если больше 800, то смотри угол открытия заслонки, если на ХХ не 0%, то ДПДЗ, если 0%, то может РХХ завышать ХХ, тогда собсно и расход выше. Если это все ОК, смотри выше, Maestro написал.
Vel2111
Зимой виноваты:
а) зима
б) зимние шины
в) включенный ближний свет в 16-00
г) вентилятор печки
д) и т.д.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Vel2111 писал(а):Зимой виноваты:
а) зима
б) зимние шины
г) вентилятор печки
д) и т.д.
Каким боком это относиться к расходу на ХХ? К расходу вообще может, но чел спрашивает про ХХ.
m111
Авто: японский 4x4
По моему РХХ выдвигает свою иглу на основе показания ДМРВ.
ИМХО - однозначно виноват показометр воздуха.
Или я не прав ???
Была такая же фигня - первым делом поменял РХХ (он все же гораздо дешевле, чем ДМРВ), ничего не изменилось...Пришлось раззоряться на воздухомер, вот тогда все вернулось в норму.
CC
Авто: VW Passat `04
Ну свет и печка еще могут наверное, но не очень значительно.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Или я не прав ???
Согласен, но если РХХ в усмерть засран (из-за тупорылой системы вентиляции картерных газов), то вероятны сбои при работе оного же. Решился все таки ее переделать, особенно меня на это сподвиг последний промыв ДЗ, блин, как же там достается РХХ, стока срани.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
г) вентилятор печки
д) и т.д.
Бред, как свет и печка могут влиять на расход???А если всё же как-то влияет, то о таком расходе и говорить нестоит.
lsv15
г) вентилятор печки
д) и т.д.
)))))) на 100-200 милилитров в час )))) если на холостых )
Escander
Правильно говорит Vel2111, для начала наргей движек до рабочей температуры (например 90С), отруби всех потребителей (свет, вентилятор, обогрев заднего стекла, попогрейка, подогрев боковых зеркал(если есть)) и посмотри расход по маршрутнику сколько он реально стал.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Escander писал(а):Правильно говорит Vel2111, для начала наргей движек до рабочей температуры (например 90С), отруби всех потребителей (свет, вентилятор, обогрев заднего стекла, попогрейка, подогрев боковых зеркал(если есть)) и посмотри расход по маршрутнику сколько он реально стал.
Да о чем вы говорите? На ХХ у меня при включенных потребителях ВСЕХ, расход не поднимается выше 0.7 л/час.
tsv-mw
Авто: 21102-->11183
В дополнение к предыдущим постам :посмотри массовый расход воздуха (таблицы на chiptuner.ru), проверь датчик температуры (т.к от его показателей также расчитывается хх, и т.д).
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
ДМРВ однозначно!
Сам вчера поменял. Расход на ХХ был 1,0-1,1, стал 0,6-0,7. Тут и говорить не о чем....
Escander
2 DIFast
Ага, только ни кто ни заикнулся при какой температеру тосола, на спор если у Вас как у меня сегодня утром температура тосола была -12 то после старта расход больше 1, и почти наверняка более 1.5 пока не нагреется. Конкретно сегодня при Всех потребителях (ближний, вентилятор печки на 3 скорости, магнитола, обогрев заднего стекла, противотуманки, попогрейка) при температуре движка что-то примерно 75-80 на ХХ по маршрутнику 0.9 . Когда ставил авто на стоянку и постепенно все это удовольствие отрубал - расход упал до 0.7 (хотя наверняка если-бы дал еще постояти минутку упал-бы как летом до 0.6).
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Escander писал(а):2 DIFast
Согласен, но ты сам про температуру сказал, так что я не стал уточнять.
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
блин а у меня с новья обороты на хх 900, летом 0,9 л/ч зимой 1,0 л/ч
Но я как-то не заморачиваюсь, работает и работает.
Vel2111
DIFast писал(а):Escander писал(а):Правильно говорит Vel2111, для начала наргей движек до рабочей температуры (например 90С), отруби всех потребителей (свет, вентилятор, обогрев заднего стекла, попогрейка, подогрев боковых зеркал(если есть)) и посмотри расход по маршрутнику сколько он реально стал.
Да у тебя чудо, а не машина! Быть такого не может.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Vel2111 писал(а):DIFast писал(а):Escander писал(а):Правильно говорит Vel2111, для начала наргей движек до рабочей температуры (например 90С), отруби всех потребителей (свет, вентилятор, обогрев заднего стекла, попогрейка, подогрев боковых зеркал(если есть)) и посмотри расход по маршрутнику сколько он реально стал.
Да у вас, батенька, может быть проблемы с напругой, я недавно для гены профилактику делал, столько глюков ушло. Посмотри напряжение на зарядку, которое дает гена.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=76443&highlight=
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
На моей расход на ХХ постепенно возрос с 0,7 до 0,9 л/час. После замены свечей опять стал 0,7 л/час. Свечи были красные.
про ДМРВ сам подумал - но очень не хочеться
а вот насчет свечей в принципе интеренсо и свечи давно не менял тысч 15-20
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сегодня еще раз засек, ну, хоть ты обосрись, при всех потребителях включенных 0.6-0.7 л/час на ХХ. Так что вот так, на счет чудо машины.
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
fktrcfylh писал(а):Сабж собственно. Раньше расход был 0,7-0,8 а сейчас весь литр, может чего накрываеться???
1. холодный и влажный воздух. (ни че не поделаешь)
2. ДМРВ. Или менять или забить.
поменял свечи реакции 0 - значит дмрв
Dustel
Поменяй просто воздушный фильтр, может поможет.
