Kamikadze
Вопрос к спецам: как увеличить частоту сигнала на тахометр в 2 раза?
Машина: ВАЗ 21099 (карб.) с микропроцессорной системой зажигания.
Заранее спасибо!
RS_2108
Kamikadze писал(а):Вопрос к спецам: как увеличить частоту сигнала на тахометр в 2 раза?
Заранее спасибо!
а на кой это тебе надо?
u313
Да на кой надо то понятно, вот только интересно, а как штатная схема работает? Или просто не было машин с таким зажиганием и ВП? А тахометр то стандартный от ВП или отдельный? Просто на отдельно продающихся иногда есть переключатели количества цилиндров.
RS_2108
u313 писал(а):Да на кой надо то понятно, вот только интересно, а как штатная схема работает? Или просто не было машин с таким зажиганием и ВП? А тахометр то стандартный от ВП или отдельный? Просто на отдельно продающихся иногда есть переключатели количества цилиндров.
точно, есть.
но частоту зачем менять? чтобы стрелка не падала в интервале между показаниями?
aedesign
Авто: 21093
Частоту увеличить нельзя, её можно только уменьшить. Сам подумай, она постоянно меняется, если бы она была постоянна, мо можно было бы собрать генератор и синхронизировать с тахометром...
Увеличить частоту сигнала в два раза - элементарно.
На вход тахометра, вероятнее всего приходят прямоугольные импульсы. Для увеличения частоты подключаете провод идущий к тахомерту к кондесатору. Второй вывод конденсатора через резистор подсоединяем к массе автомобиля. Далее ставим духполупериодный выпрямитель и получаем сигнал с удвоеной частотой.
Вопрос только в том - что будет показывать тахометр т.к измениться скважность импульсов (отношение времени когда по цепи течет и не течет ток).
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Заранее спасибо!
Что за конструкция такая? С двумя двойными катухами? То тогда с каждой катухи через диоды(2шт) на тахометр.
