Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
При вывороте руля влево правое переднее колесо стало задевать чтото
при осмотре оказалась - металлический лист, что прикривает ремень генератора "свешивается" в подарочное простравнво..
что сделаьть? оторвать его нахрен или это чревато и надо что то другое сделать?
bromax
Авто: Samara 14
если острые края резину не цепляют - ничё не делай, так бывает, часто.
Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
да нет... уже задевает..... и при на МКАДЕ при 90-100 кмч отчетливо шуршит по резине....
u313
Что, при ровном руле задевает
Ну загляни под любую машину и посмотри, как он должен стоять. Ну и прихвати его одним или двумя саморезами.
RS_2108
u313 писал(а):Что, при ровном руле задевает Ну загляни под любую машину и посмотри, как он должен стоять. Ну и прихвати его одним или двумя саморезами.
или кувалдочкой :cool:
Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
хреном а не кувалдочкой.... все равно задевает... при повороте влево и шурхает...
se93
Мрачный писал(а):хреном а не кувалдочкой.... все равно задевает... при повороте влево и шурхает...
Значит стоИт не так. Задевать ничего не должно там. Посмотри на другие машины, как должно быть. Резина то какая? Стандартная?
Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
175-70-r13
хз.... а на скорости >80 еще и неприятно шуршит...
