сход развал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> сход развал вывод темы на печать
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 22:56
менял сегодня балку но рычаги поставить неуспел, такой вопрос: со
старой балкой под рычагами с одной стороны вабще небыло шайб, с другой вроде многовато и из за этого рычаг прикипал на болтах ,
из за этого и пришлось менять балку , какие шайбы, какой толщины и в каком количестве устанавливать под рычаг?
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ahim
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 00:23
То, что много шаиб рычаг не прикипит (если ты ТОЛЬКО из-за этого балку менял) может надо было просто болты сменить?
теперь буксируи методом частичнои погрузки на сход-развал Smile
а если серьезно, в мануале посмотри развал, если диски не кривые можно нормально по уровню или отвесу сделать(вставлять или вынимать шаибы)...(на ровнои площадке)
угол оси поворота(количество шаиб переднего и заднего болта) правда сложно "на пальцах" выставить
сход в последнюю очередь. если ездишь один два чел. то делаи 2-3мм.. А сколькошаиб получится когда развал будешь делать ????? когда как выидет..
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 01:16
Можешь пока нисколько не ставить. До сходразвальщиков доедешь - они там тебе как надо все сойдут и развалят Smile
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 01:52
дык в том и дело что при последнем визите на сх разв мастер сказал что при замене балки лучше поставить шайб поболее а он потом лишнии срубит зубилом. Кстати рычаг со старой балки сбить так и несмог , хотя бил кувалдой из за спины по двум зубилам вставленым
между осью и балкой втечении 20 мин а когда устал меня сменили,
завтра болгаркой срежем
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 01:53
с ходу развалят.
Или как на одном рекламном щите "развал лазером".
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
