Какой то странный звук при работе двигателя на холодную. Как будто часы тикают.
Подскажите пожалуйста, может что не так?
Спасибо.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
есть такое дело
21120 1,5 16 2003
забей
Serg?
MikeAleks писал(а):Какой то странный звук при работе двигателя на холодную. Как будто часы тикают.
Спасибо.
Если движок 16 кл. то скорее всего гидрокомпенсаторы. А, по хорошему слушать надо, это ж не секс по телефону. 8-)
yury2115
У меня на холодную ремень побрякивает. Сервисмены сказали не надо подтягивать, а то может оборваться (он заводской еще, хотя и пробег 17 тыс.км.). Посоветовали взять импортный, пока подожду..
S-A-G
Может начнем записывать mp3 со звуком "неисправности"?
Интерсно бы получилось
COURAGE
а что это идея! особенно в помощь таким самоучкам как я - знаю все об авто исключительно из поломок и разговоров о нем. о ПДД по штрафам и разговорам с гибддд
по сабжу - есть тож такое стрекотание и мне кто-то брякнул что так стркочут (трещат) форсунки закосованные, мол утльразв нуна им и все тут...а можт и клапана на холодную стучат уже?..хотя они и так и так стучат если стучат... :ooo:
че кто скажет?
Движек 8 кл.
Просто интересно: ничего страшного, либо что-то не так
Кстати при увеличении оборотов при прогреве время между одним подстуком до другого уменьшается. Такое чувство, что часики пошли быстрее.
Vadam
если так, то скорее всего клапана стрекочут, но на всякий случай ремни глянь...
bono
Авто: LADA 21114 гур
Был звук стрекочущий, похожий на клапана.
Долил масла - звук пропал
По щупу масло было не ниже уровня.
За 15000 км пробега было так уже 2 раза.
