ГраД
Вопрос в следующем... ВАЗ 21103
Украли магнитолу. После этого перестали работать спидометр, тахометр датчики уровня топлива и температуры. В чем дело? Есть подозрение что при краже задели провода, хотя сняли аккуратно. Может слетела фишка откуда? Болтается какая-то с 4-мя проводами
mike_E
Если не работает приборка, то скорее всего КЗ в прикуривателе (они на одном предохранителе). Ворюги могли "задеть" его цепь.
ГраД
Кроме КЗ в прикуривателе может быть еще какая причина? При включении зажигания индикаторы загораюся (давление масла, тормозухи и т.п), а все приборы со стрелками не работают, в т.ч указатель пробега. Слететь провода могли?
wxp
Правильно говорят, смотри цепь прикуривателя, а вернее предохранитель!
Нарушить цепь возле приборки я думаю не могли, т.к. далековато до нее, чтобы выдрать..
Поменяй предохранитель прикуривателя и посмотри на замыкания, стопудово оно!
З.Ы. Я просто когда с прикуривателем работал, то при вынимании предохранителя панель умирала, так что знаю о чем говорю!
Причем умирала в точности так, как вы описали!
